1.6 16v wyciek oleju z pod pokrywy rozrządu
pawlo-79
Post autor: pawlo-79 » wt maja 26, 2015 20:59
Witam. Silnik 1.6 16v AUS. Zauważyłem ostatnio wyciek z pod pokrywy rozrządu.(na zdjęciu zaznaczyłem skąd leci) Po zdjęciu górnej części obudowy nie widać żadnych przecieków z okolic wałków rozrządu. Dodam że niedawno miałem wymieniany rozrząd. Z czego może być ten wyciek ? Proszę o podpowiedzi.
pironet
Post autor: pironet » śr maja 27, 2015 07:36
jak by pod wałkiem wydechowym ale ciężko tak na oko,może uszczelniacz dolnego koła rzuca na obudowę?
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
jameess
Post autor: jameess » śr maja 27, 2015 15:50
Ludziska zazwyczaj nie wiedzą, mechanicy nie powiedzą ze przy wymianie rozrządu dobrze wymienić uszczelniacze na wałkach i wale głównym, sprawa groszowa a jak ułatwia życie.
pironet
Post autor: pironet » śr maja 27, 2015 18:51
ja generalnie staram się wymieniać ale mało który mechanik chce zdejmować koła pasowe bo boją się że nie ma klina itd
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
pawlo-79
Post autor: pawlo-79 » czw maja 28, 2015 09:11
Z wałków rozrządu nie leci bo sprawdzałem, z wału raczej też nie bo paski rozrządu są suche. To leci spod "tego czegoś" co jest zaznaczone na zdjęciu. Wiadomo że najlepiej będzie widać przyczynę jak się rozbierze wszystkie osłony.
pironet
Post autor: pironet » czw maja 28, 2015 20:51
a co tam jest to coś?przecież tam nie ma żadnego kółka pasowego więc skąd tam ma ciec?
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
pawlo-79
Post autor: pawlo-79 » wt cze 02, 2015 09:10
Autko już naprawione :) Dodam że nie leciało ani z uszczelniaczy wałków rozrządu, ani z uszczelniacza wału.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt cze 02, 2015 17:13
To napisz co było przyczyną dla potomnych. Sam mam taki silnik i ciekawi co to spowodowało.
pawlo-79
Post autor: pawlo-79 » czw cze 04, 2015 10:12
Leciało z pod tego elementu co jest zaznaczony na zdjęciu. Nie wiem jak ta część się nazywa, dlatego napisałem ten wątek, ale każdy skupiał się na wycieku z pod wałków lub z pod wału. Otóż powtórzę jeszcze raz, że nie tam tkwił problem. W zaznaczonym miejscu widać śruby i powodem wycieku było poluzowanie się śruby. Także naprawa skończyła się tylko na dociągnięciu śrub i olej przestał lecieć.
