passat b5 mrugajacy panel kliny,spiecia w radiu po dodaniu g
lon3201
Post autor: lon3201 » śr maja 27, 2015 08:37
Witam. Potrzebuje pomocy z moim paskiem b5 silnik 1.6 benzyna z inst gaz. Problem jest taki ze po przekreceniu stacyjki przez kilka sek. Mruga mi panel klimy (właściwie wszystkie cyfry). Kolejna usterka jest taka ze przy zapalonym sam. słychać w radiu (glosnikach) jak by zawarcia a po dodaniu gazu przez chwilę się nasila. Dodam że na wył. zapłonie jest ok. Te usterki pojawiły się nagle razem wraz z trzecią w której to kontrolka gazu gasla i przekazało na benzynę. Teraz święci ale na gazie tylko wolne obroty a tak to się dlawi. Znajomy elektryk sam. nie znalazł przyczyny a po pod pięciu pod kompa trzy błędy (sonda,dwa których nie rozpoznal) po skasowaniu dalej to samo. Macie jakieś pomysły gdzie szukać, co sprawdzić?
Haki
Post autor: Haki » śr maja 27, 2015 18:37
Podaj kody błędów ... to na początek ...
2 - problem migającego panelu Climatronica --- znajdziesz na forum
3 - jakie masz radio ? czy coś było modzone w Audio ?
4 - jedź do gaziarza na regulację - kontrolę
5 - kiedy i co wymieniałeś ostatnio w aucie
lon3201
Post autor: lon3201 » czw maja 28, 2015 05:42
Udało mi się umówić na jutro do elektryka wiec zobaczymy co wyjdzie a kodów błędów nie spisalem. W audio nic nie było grzebane. Ostatnio wymieniłem świece zapłonowe i właściwie dzień po tym to się stało. Byłem u garziorza ale wysłał mnie do elektryka ia sam nie mógł się połączyć z inst gazowa, stwierdził że od strony inst gaz jest wszystko ok. Jutro będę wiedział coś więcej.
Haki
Post autor: Haki » czw maja 28, 2015 07:25
Stawiam na przewody WN
lon3201
Post autor: lon3201 » czw maja 28, 2015 08:04
Hmm.. właściwie to jeden nie był w najlepszym stanie :-/ tylko ze samochód pracuje równo. Jest taka możliwość ze iskre daje odpowiednią a robi zakłócenia przez co dzieją się takie rzeczy?
Haki
Post autor: Haki » czw maja 28, 2015 08:24
Miałem takie akcje w Polo Coupe iskry latały po wszystkim pod maską
lon3201
Post autor: lon3201 » sob maja 30, 2015 12:59
No więc tak odebrałem autko od elektryka który zrobili mrugajacy panel klimy przyczyną był odpiety czujnik. Szumy w radiu udało mi się samemu zrobić wymieniając kable wn (dzięki podpowiedzi haki ). Problem został jeszcze z ins gazowa gdzie elektrycy wysyłają do gaziorza a ten do elektryka :-/ gaziorz nie ma połączenia z kompem mierzy kolejny raz miernikiem akU i pokazuje mu ok 17v twierdzi że zły alternator. Wcześniej elektryk mierzył i było ok a regulator napięcia wymieniony :-/ macie jakieś pomysły?
Post autor: grg474 » sob maja 30, 2015 13:23
lon3201 pisze:gaziorz nie ma połączenia z kompem mierzy kolejny raz miernikiem akU i pokazuje mu ok 17v twierdzi że zły alternator.
jedź do jakiegolwiek elektryka lub kup miernik za 12 zł i sam zmierz napięcie. Jak na odpalonym będzie poniżej 14,4 to podjedź do gaziarza pokaż mu a potem palnij go jego miernikiem w głowę
lon3201
Post autor: lon3201 » sob maja 30, 2015 14:56
Tak właśnie zrobię kupię miernik i sam sprawdzę. Jak będzie ok to do innego garziorza
lon3201
Post autor: lon3201 » sob maja 30, 2015 20:54
Kupiłem, sprawdziłem i wszystko w normie. W poniedziałek do innego garziorza.
