dziwne rzeczy po wymianie sprzęgła
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » czw maja 28, 2015 22:38
W mojej Audi A3 2000rok 1.9tdi AHF wymieniłem sobie sprzęgło i po wymianie przestał działać prędkościomierz , czujnik przed wymianą sprzęgła był sprawny .
dodatkowo wskaźnik paliwa zaczął wariować , jadąc autem pokazuję pełny zbiornik za chwilę opada na 3/4 , wjeźdżająć zatankować zaleje max za 50zł i odbija .
kolega miał podobny problem ale w Passat B5 TDI i winnym był Pierścień Magnetyczny znajdujący się pod piastą w skrzyni .
czytał jakieś forum usa i ru i tam doczytał właśnie o tym pierścieniu .
czy ktoś z Was miał podobny problem ?
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw maja 28, 2015 22:55
problem z impulsatorem...to na pewno
sprawdź zasilanie impulsatora, jeśli ok to trzeba szukać dalej...
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » sob cze 06, 2015 20:18
Sprawdzalem plus dochodzi ale problem jest z minusem. Masa na silnik poprawiana , masy pod akumulatorem poprawiane. Gdzie jeszcze sa masy odpowiedzialne ?
