[mkI] Pompa paliwa, małe zapytanie...
mam silnik 1.1 na gazniku iu mam mozliwosc załozenia głowicy od silnika 1,3 z wielopunktowym wtryskiem paliwa i terz mam pytanie;
czy moze załozyc jakąś pompe przelotową na układ paliwowy bo w zbiorniku nie mam pompy i czy ona wystarczy?
od Quatro7: uprzejmie prosi się o precyzowanie tematów
czego tu nie rozumiec?
zbiorniki w gaznikowcach maja tylko pływak i 2 rurki od gory zbiornika przez jedna rurke jest zasysane paliwo a 2 to powrot ,a pompe maja mechaniczna napedzaną wałkiem rozrzadu(silnik 1.1)
a zbiorniki w silnikach z wtryskiem maja pompe elektryczna zalewaną na dole zbiornika ......
i teraz sie pytam czy moge załozyc pompe przelotową !!! na układ paliwowy powiedzmy pod podwoziem(na przewód paliwa) ....
Jeżeli się pytasz tylko czy można zamontować pompe przelotową .
Można, mają takie wtryski mechaniczne ciśnienie ok. 10 bar.
I jak sobie z tym poradzi regulator np. mono wtrysku ,który to potrzebuje tylko 1 bar do wtryskiwacza. A przewody paliwowe od instalacji gażnikowej wytrzymają!! ( pracują wzakresie 0,2 -0,3 bar)
- MAREK 74
możesz założyc pompe na zewnątrz zbiornika ale może się zdażyć że jak się zapowietrzy przewód pomiedzy pompą a smokiem to bedzie lipa może nie zassać ja czasami tak mam ja przedobrze z paliwem
jeżeli chłop sie pyta cz mozna załozyć pompe to to piszcie na temat
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
