ostatnio znajomy stwierdził że mam uszkodzony napinacz rozrządu, ten podłużny taki. trochę mnie to dziwi bo nie cały miesiąc temu cały kompletny rozrząd był wymieniany...
stwierdził to głównie na podstawie VCDS-a
w bloku 004 na pozycji 4 sa wahania
na zimnym silniku dość szybkie skoki, tak w przedziale 0.6 - 2.2, na ciepłym jest to bardziej stabilne
wadą fabryczna napinacza? błąd mechaników?
1.9 ASZ - uszkodzony napinacz rozrządu?
u mnie w AJMie też skakało po wymianie rozrządu.
po jakimś czasie unormowało się.
znajomy mechanik mówił że to dlatego że pasek jest nowy.
U mnie odchyłki były trochę mniejsze niż u Ciebie.
Jak wrócę z pracy sprawdzę jak teraz sprawa wygląda.
Pozdro
Pozdro
- stefano189
dowiedziałem się że może być winne rozwulkanizowane koło wałka rozrządu
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK
= --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
WYNIK
to jest tylko tłumik drgań, kółko jest na sztywno. Poza tym jak się rozwulkanizuje ten element to troszeczkę dzwoni/brzęczystefano189 pisze:dowiedziałem się że może być winne rozwulkanizowane koło wałka rozrządu
Czyli chodzi o ten hydrauliczny napinacz w starym typie rozrządu w pd? Dobrze napięty tzn bawienie się z wkładaniem wiertła między dźwignie napinacza a hydrauliczny napinacz? Czy napięty "do czoła" i wyjęta blokada z hydraulicznego siłownika?zielu pisze:ostatnio znajomy stwierdził że mam uszkodzony napinacz rozrządu, ten podłużny taki. trochę mnie to dziwi bo nie cały miesiąc temu cały kompletny rozrząd był wymieniany...
Re: 1.9 ASZ - uszkodzony napinacz rozrządu?
możesz pokazać na jakiś obrazku?Baryla pisze:
Tu masz na filmie pokazane " onclick="window.open(this.href);return false;
Chodzi o ten moment co napina napinacz i wklada wiertlo miedzy niego, a hydrualiczny tlumik drgan
A tu masz opisane
viewtopic.php?t=332240" onclick="window.open(this.href);return false;
A tu masz opisane
