1.8 PF. Problem z szarpaniem przy chwilowym dodaniu gazu
erykkk
Post autor: erykkk » sob maja 30, 2015 20:31
Z góry zaznaczam ze nie znalazłem na forum rozwiazania mojego problemu a szukałem bardzo namiętnie.
Problem pojawia się zarówno na ciepłym jak i zimnym silniku.
W skrócie: odpalamy auto, wrzucamy pierwszy bieg (na kazdym jest to samo przy niskiej prędkości), odpuszczamy samo sprzęgło tak by jedynie się toczyć, dosłownie muskamy pedał gazu a auto zaczyna czkać, dławić się ale nigdy nie gaśnie. tak samo jest jak normalne ruszymy i zaczynamy sie toczyć i np dodamy lekko na chwilkę gazu, auto od razu zaczyna podskakiwać.
Sprawa ma się dosyć podobnie jak redukujemy bieg to auto szarpie. W korku nie da się normalnie jechać...
Co może powodować takie objawy?
Co sprawdzić?
Silnik to 1.8 PF sama benzyna. 89r. czysta seria.
Załączam link do filmu który jest w stanie to idealnie zobrazować:
" onclick="window.open(this.href);return false;
balon91
Post autor: balon91 » ndz maja 31, 2015 18:17
sprawdzałeś kable i świece zapłonowe?
Filtr powietrza kiedy wyminiany?
erykkk
Post autor: erykkk » pn cze 01, 2015 23:52
filtr powietrza nowiutki
kable i swiece tez młode są
erykkk
Post autor: erykkk » pt cze 05, 2015 08:45
Koledzy czy jest ktos w stanie mi cos podpowiedzieć?
Kusza15
Post autor: Kusza15 » ndz cze 07, 2015 13:48
Sprawdzałeś pompę paliwa jakie ciśnienie daje, wcześniej też sie tak działo czy tak nagle się stało.
pironet
Post autor: pironet » ndz cze 07, 2015 14:07
świece kable (wiem że nowe ale .... w tych czasach nowe nie znaczy dobre) aparat ciśnienie paliwa do sprawdzenia w tej kolejności.Albo problem z zapłonem paliwa albo po prostu paliwo nie dochodzi właściwie do komory spalania.
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Kusza15
Post autor: Kusza15 » ndz cze 07, 2015 17:16
Sprawdź ciśnienie paliwa u mnie też zaczynał szarpać jak zdejmowałem nogę z gazu i kończyła się pompa.
arturo936
Post autor: arturo936 » pn cze 08, 2015 19:38
wydaje mi się że przepustnica do wyczyszczenia
erykkk
Post autor: erykkk » ndz cze 21, 2015 23:29
Kusza15, dzialo sie juz tak wcześniej ale sprawdzę pompę paliwa.
pironet, okej sprawdzę te podzespoły.
arturo936, przepustnica czysta.
