smierdzi po wylaczeniu klimy
Steryd126
Post autor: Steryd126 » pn cze 01, 2015 15:29
Witam, szukalem troche ale nie znalazlem odpowiedzi bo wszedzie pisza o odgrzybianiu i filtrze a to zrobilem tydzien temu. Sprawa ma sie tak, od tamtego roku po wylaczeniu klimy przez jakis czas smierdzi dosc intensywnie. Zrobilem rok temu serwis klimy i ozonowanie, pomoglo na krotko. W tym roku, rowniez serwis klimy,filtr weglowy i ozonowanie ok 40min . Klima chlodzi, podczas pracy nic nie smierdzi ale po jej wylaczeniu czuc ten smrod. Nie mam pomyslu jak to wytepic. gdzie jest odplyw od skraplania,moze tam jest cos zapchane? Prosze o porady
przemal
Post autor: przemal » pn cze 01, 2015 15:39
Odpływ znajduje się pod izolacją ściany grodziowej od strony silnika na wysokości nóg pasażera. Dostęp raczej z kanału lub podnośnika. Jeśli dalej śmierdzi to odgrzybianie zostało słabo zrobione lub parownik jest już w takim stanie, że trzeba go wyjąć i wyczyścić w myjce lub wymienić na nowy.
Gran Turismo Iniezione
Steryd126
Post autor: Steryd126 » pn cze 01, 2015 16:11
Rozumiem,ze wyjecie parownika rozszczelni uklad? da sie to samemu zrobic?
Post autor: grg474 » pn cze 01, 2015 17:07
Steryd126 pisze:Rozumiem,ze wyjecie parownika rozszczelni uklad? da sie to samemu zrobic?
tak i tak. Czyli wiąże się ze spuszczeniem środka chłodniczego oraz demontaż deski celem wyjęcia nagrzewnicy celem wymontowania parownika
kartofel55
Post autor: kartofel55 » pt cze 05, 2015 14:44
Ja bym spróbował to jeszcze raz odgrzybić samemu dobrym preparatem. Sam kiedyś miałem podobny problem wyjąłem wentylator i na parownik środkiem WURTH (taki co używają w serwisach) spryskałem dokładnie od strony kabiny oraz na tyle ile mogłem z drugiej strony od podszybia. Do dzisiaj spokój z grzybami. Pamiętać też trzeba o zasadzie, że przed zakończeniem jazdy wyłączamy klimę aby się osuszyła, dzięki czemu parownik nie jest wilgotny i grzyby nie mają jak się rozwijać.
Steryd126
Post autor: Steryd126 » pt cze 05, 2015 15:57
Chyba sprobuje takim preparatem. Dzieki
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » czw sie 13, 2015 20:53
poszukuję dobrego środka który zniweluje smród po wyłączeniu klimy. Bardzo proszę o konkretne przykłady. Z góry dziękuje za pomoc.
