Filtr paliwa
kiss
Filtr paliwa
Post autor: kiss » czw sie 03, 2006 22:00
Doszły mnie słuchy że dobrze jest wymienić filtr paliwa raz w roku.
Moje pytanie – czy samodzielnie da się to zrobić, jak, i jaki filtr?
Ostatnio zmieniony pt maja 23, 2008 19:52 przez kiss, łącznie zmieniany 1 raz.
martines
Post autor: martines » czw sie 03, 2006 22:28
Filtr paliwa wymienia się średnio co 50 tyś km, no chyba że jeździsz na paliwie pochodzenia "karnistrowego" z domieszka piasku wtedy zaleca się co co 20 tyś. Filtr dostaniesz w każdym większym sklepie motoryzacyjnym, jeśli potrzebujesz oznaczenia to napiszę Ci.
kiss
Post autor: kiss » czw sie 03, 2006 22:41
martines pisze: jeśli potrzebujesz oznaczenia to napiszę Ci.
napewno sie przyda
i prosze o dokladne instrukcje jak to samodzielnie wymienic?
kiss
Post autor: kiss » ndz sie 06, 2006 19:27
Wymianę filtra zleciłem w warsztacie bo nie uśmiechało mi się specjalnie kłaść na mokrej ziemi a kanału nie mam.
Filtr znajduje się po prawej stronie tuż przy tylnym kole.
Jak się okazało wbrew pozorom nie było wcale łatwo ściągnąć przewodów z filtra.
Końcówki przewodów zakończone są w kształcie fajki i jedna niestety się poddała i pękła.
Panowie ''fachowcy'' dosztukowali na metalowe obejmy kawałek innego przewodu.
Może to trochę mało profesjonalnie wygląda ale chyba takie rozwiązanie nie powinno w niczym przeszkadzać?
maniakmm
Post autor: maniakmm » wt wrz 12, 2006 13:27
kiss pisze:Końcówki przewodów zakończone są w kształcie fajki
Wie ktoś jak ściągnąć te "fajki" tak żeby ich nie urwać ?
(Właśnie chcę wymienić filtr, ale nie chcę niczego uwalić)
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt wrz 12, 2006 16:36
opalarka i z daleka podgrzac wtedy rurki są podatne i lżej schodzą
kiss
Post autor: kiss » wt wrz 12, 2006 23:08
pszczyna pisze:opalarka i z daleka podgrzac wtedy rurki są podatne i lżej schodzą
nie trzeba nic podgrzewac , to są po prostu zwykłe spinki i trzeba umiejętnie odpiąć a „fachowcy” którzy się u mnie do tego dorwali ciągnęli je po prostu na chama.
Przy okazji: pozdrowienia dla Norauto :grrr:
Ostatnio zmieniony śr wrz 13, 2006 08:26 przez kiss, łącznie zmieniany 1 raz.
maniakmm
Post autor: maniakmm » śr wrz 13, 2006 08:22
Lepiej nie używać palnika przy baku :grin:
A co do tych spinek... muszę spróbować je rozpiąć, muszę tylko się dobrze przyjrzeć, bo jak uwalę, to unieruchomię auto :otepienie:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr wrz 13, 2006 08:50
a ja wam powiem tak WYMIENIłEM SOBIE FILTEREK JAKIś CZAS temu i NIC NA SIłę !!!wszystko się da zrobic jak ściągniesz opaski (cybanty) a filtr jest i musi byc przymocowany to wtedy rozruszać przewody paliwowe i musi zejść druga sprawa nowe opaski (zaciski) załozyc PRADZISZ SOBIE NAPEWNO
kiss
Post autor: kiss » śr wrz 13, 2006 08:58
dziejo pisze:a ja wam powiem tak WYMIENIłEM SOBIE FILTEREK JAKIś CZAS temu i NIC NA SIłę !!!wszystko się da zrobic jak ściągniesz opaski (cybanty) a filtr jest i musi byc przymocowany to wtedy rozruszać przewody paliwowe i musi zejść druga sprawa nowe opaski (zaciski) załozyc PRADZISZ SOBIE NAPEWNO
W mk4 nie ma żadnych opasek
Powtarzam: przewody zakończone są specjalnymi spinkami
Coś w rodzaju "szybkozłączek"
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr wrz 13, 2006 09:37
czyli inaczej niż mk3??????
kiss
Post autor: kiss » śr wrz 13, 2006 09:41
dziejo pisze:czyli inaczej niż mk3??????
Wygląda na to że tak
