Słabe hamulce Golf 3 twardy pedał
Witam, podzielę się moim problemem z hamulcami, Vw Golf 3 1.4 ABD 60KM rok1994 Pb+Lpg bez abs z tyłu bembny z korektorem siły hamowania na belce, pedał na postoju był twardy u samej góry nie schodził w dół po dłuższym przytrzymaniu, klocki przód ,tył szczęki i cylinderki nowe, mała różnica hamowania między stroną lewą i prawą (przód tył) stacja diagnostyczna wyszło przy przeglądzie, podczas jazdy trzeba było się natrudzić mega mocno wciskając pedał hamulca by koła się zablokowały w miejscu, wymieniony płyn na nowy w całym układzie - nie pomogło
, wymieniłem pompę hamulcową na nową i tu było dużo dużo lepiej
pedał podczas jazdy jest delikatny płynie chodzi i hamulce hamowały dobrze, ale mało mi było wymieniłem stare stalowe przewody które były pordzewiałe
, a także przewody elastyczne które były chyba od nowości
, odpowietrzenie układu i hamulce są takie ze trochę przycisnę i opony piszczą, ciężko się przyzwyczaić
Stara pompa hamulcowa nie miała wytartej powierzchni której czuć pod palcem ale po zaświeceniu latarką do środka sekcje bliżej serwa nosiły ślady mocnego tarcia tłoczyska o obudowę efekt luźne tłoczysko w obudowie, raczej nie pomogły by nowe gumki
a nowa pompa koszt 145zł więc nie ma tragedii a hamulce teraz są super
pozdrawiam
