Powłokę chciałbym nałożyć samemu z kilku powodów - koszta, lubię tego rodzaju zajęcia
Samodzielne nakładanie Q2 Prime
Jako, że zaczęło chodzić mi po głowie nałożenie powłoki na auto, mam klika pytań. Myślę o Gyeon Q2 Prime. Chciałbym zrobić to samemu tylko zastanawiam się czy mam do tego warunki. Auto ma 6 miesięcy, lakier niezniszczony, od początku myte zgodnie ze sztuką czyli pianownica PA, dwa wiadra itd... aktualnie kończy mi się warstwa zymola carbon
no i fajnie byłoby się tego nauczyć. Mam do dyspozycji podwórko - czyste, raczej bez pylących drzew, kurzu itd... chociaż wiadomo, że nie są to warunki sterylnego garażu. Nie mam niestety gdzie schować auta po myciu, tak żeby nie nakładać powłoki pod chmurką. Czy dam radę nałożyć poprawnie Q2 Prime w takich warunkach czy też lepiej to sobie darować i pozostać z woskiem ?
Przed nałożeniem powłoki trzeba zrobić korektę lakieru. Wiem, auto masz pół roku i bardzo dbasz ale w latarce inspekcyjnej, to nawet przy odbiorze z salonu coś się znajdzie
. Jak na porysowany lakier położysz powłokę, to często się bardziej uwidocznią.
Robienie tego pod chmurką niesie ryzyko, pyłków i deszczu. Po nałożeniu powłoki dobrze jest trochę odczekać zanim wyjedzie się na deszcz. Może ktoś z rodziny lub znajomych Ci udostępni miejscówkę na 2-3 dni i wtedy działaj
widzę temat jest głębszy niż myślałem.
No nic, pomyślę, a na razie ładna pogoda więc jest okazja nową warstwę Zymola położyć
Potwierdzam wypowiedź kolegi piteks. Aplikacja powłoki to kilku etapowy proces. Przed nałożeniem powłoki wykonujemy korektę lakieru. Następnie odtłuszczamy lakier i nakładamy PRIME'a... Trzeba bardzo dokładnie to zrobić i rozetrzeć środek, ponieważ w przeciwnym wypadku będą smugi
Na koniec stosujemy preparat CURE - również dokładnie rozcieramy... Później trzeba odczekać około 24 h aby "związało" powłoki. Jeśli dobrze pamiętam przez około tydzień nie myjemy samochodu.
Najlepiej wykonać to w warunkach "sterylnych"
(jakiś garaż). Jeśli ktoś będzie robił to pod chmurką efekt będzie słaby, ponieważ wcierając środek z kurzem i pyłkami lakier będzie się rysował
Druga sprawa to czas - muszą być odstępy kilku godzinne przy nakładaniu kolejnych warstw. Dobrze wykonana aplikacja powłoki z korektą lakieru to około 2-3 dni...
Efekt końcowy po nałożeniu jest SUPER
Naprawdę warto zainwestować w tego typu powłokę
Osobiście polecam!!! i uważam, że powłoki kwarcowe - ceramiczne to super sprawa
P.S jak odszukam foto z aplikacji powłoki to zamieszę
My MK4: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578325" onclick="window.open(this.href);return false;
Bikes: https://www.bikepics.com/members/michalk/" onclick="window.open(this.href);return false;
