Oryginalna zmieniarka 6 CD VW
iamkrzysztof
Post autor: iamkrzysztof » czw cze 04, 2015 11:29
posiadam oryginalną zmieniarkę 6 CD od VW w swoim Golfie 4. Bardzo proszę o pomoc w celu zdiagnozowania usterki. Zmieniarka nie działa. Po podłączeniu do wtyczki w samochodzie nie daje żadnych oznak życia. Na zdjęciach nr 3 i 4 widoczna jest wtyczka, która wychodzi od samochodu. Po włączeniu zapłonu i po przyłożeniu probówki do jednego z bolców w końcówce (grubszy bolec, nie wiadomo dlaczego) - ten bolec iskrzy. Proszę o informację w jaki sposób sprawdzić co jest zepsute w zmieniarce albo w samej wtyczce wychodzącej od auta? Dodatkowo chciałbym zapytać do czego służą przewody na zdjęciu 2 ?ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pt cze 05, 2015 12:00
iamkrzysztof a ta zmieniarka działała wcześniej?
Na jednej z fotek widać, że pin we wtyczce jest przypieczony, więc coś się tam musiało zadziać..
Pierwszą rzeczą jaką bym sprawdził to czy we wtyczce wszystko jest ok, bo bez powodu się nie przypiekła.
Potem sprawdziłbym przejście poszczególnych żył przewodu od wtyczki przy radiu do wtyczki przy zmieniarce.
Jeśli powyższe jest w porządku to prawdopodobnie zmieniarkę szlag trafił.
Co do tych dwóch przewodów to jest to coś dokładanego, więc raczej nikt Ci nie powie od czego one są :-)
iamkrzysztof
Post autor: iamkrzysztof » pt cze 05, 2015 13:50
Zmieniarka działała wcześniej, ale nie za mojej kadencji. Kupiłem auto i ta zmieniarka była w nim. Wiem tyle, że działała. W jaki sposób najlepiej sprawdzić tę wtyczkę? Oraz czy problem rozwiąże ucięcie wtyczki i wlutowanie nowej? Czy raczej trzeba nowe przewody ciągnąć z nową wtyczką?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt cze 05, 2015 14:09
iamkrzysztof pisze: czy problem rozwiąże ucięcie wtyczki i wlutowanie nowej?
pewnie nie...bo z jakiegoś powodu się przyjarała, spróbować możesz
kable sprawdzisz miernikiem...czy jest przejście i czy nie ma zwarcia na poszczególnych pinach
iamkrzysztof
Post autor: iamkrzysztof » ndz cze 07, 2015 15:49
Sprawdziłem napięcie wtyczki miernikiem i wygląda to następująco: napięcie jest tylko na 3 pinach, 12,5 V jest na pinie "ujaranym", na innym pinie 0,8 V, a na jeszcze innym 1,5 V. Na pozostałych 10 pinach nie ma w ogóle napięcia. Co sądzicie o tym ? Prawdopodobnie pozostaje mi wymiana całego przewodu, wraz z wtyczką, idącego od radia do bagażnika. Proszę o jakąś podpowiedź czy na forum jest gdzieś dokładnie opisany demontaż radia navigation system system MFD, włącznie z biegnącymi do tyłu przewodami. Szukałem, ale nie znalazłem. Źle szukam zapewne. Dziękuję.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » ndz cze 07, 2015 22:08
iamkrzysztof napięcie napięciem, ale chodziło o to, żebyś sprawdził przejście na poszczególnych żyłach przewodu.
Ustawiasz miernik na opór (Ohm-y) i sprawdzasz kolejne piny - jeden przewód miernika na wtyczce od strony radia, drugi przewód miernika na wtyczce od strony zmieniarki.
Jeśli chodzi o demontaż radia to na przednim panelu masz 4 płaskie otwory, w te otwory wsuwasz "wyjmaki" powodując odblokowanie zatrzasków umożliwiające wyjęcie radia. Na alle.. dostępne są różnego rodzaju wyjmaki, ale spokojnie poradzisz sobie wykorzystując np. metalowe pilniczki do paznokci czy kawałki blaszek.
Jeśli chodzi o przewód zmieniarki to idzie od radia pod deską do progu, więc żeby go wyjąć trzeba rozbebeszyć trochę plastików pod deską i osłony progowe (w 3d również tylne boczki).
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr cze 10, 2015 20:52
Jaki model zmieniarki? Wygląda na to, że coś się zjarało - szukałeś zwarcia?
1) Jak napisał kolega wyżej sprawdź ciągłość przewodu Tu masz rozpisane kostki
2) Spróbuj odpalić zmieniarkę bez radia (jeśli się da - będziesz potrzebował schematu) - musisz wiedzieć czy padła zmieniarka czy uszkodzone jest radio.
Wróć do „Car Audio”
