Problem z klockami i tarczą, blokada kół po ich wymianie
mati241!
Post autor: mati241! » czw cze 04, 2015 12:39
Witam, posiadam tarczę wentylowane i klocki sport firmy Hart. Podczas ich wymiany między tarczą a klockiem brakowało luzu, więc użyłem młotka i wbiłem zacisk. Niestety podczas próby ruszenia z miejsca koła w ogóle się nie obracały. W jaki sposób zrobić większy luz między tarczą a klockami , aby odblokować koła.
Ostatnio zmieniony czw cze 04, 2015 12:53 przez mati241!, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw cze 04, 2015 12:49
mati241! pisze:tarczę wentylowane i klocki firmy Hart.
Nazwa producenta wiele tłumaczy,ale najprawdopodobniej sprzedawca pomylił się i sprzedał ci klocki pod tarcze niewentylowane,a one są grubsze.
Gdybyś nie stawiał na młotek,tylko poszedł i wymienił,to by grało,a teraz to ich pewnie nawet nie oddasz...
mati241!
Post autor: mati241! » czw cze 04, 2015 13:11
A tam w tym zacisku nic się nie reguluje ?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw cze 04, 2015 14:19
W zacisku wciska się tłoczek i smaruje go. W jarzmie smaruje się samoregulatory i to wszystko.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw cze 04, 2015 14:28
pierwszy raz słyszę o jakieś regulacji,jedynie co Ci pozostaje przytrzyj je po betonie równo dociskając i mierzac jak sie ścierają czy nie krzywo,tak jest jak ktos chce zaoszczędzić i kupi badziew,nie raz miałem tak że ktoś kupił i założyć musiałem,klocki są normalne ,czly komplet wymieniałem nieraz i tak tez było...
Wróć do „Układ Hamulcowy”
