czasami zero reakcji po przekreceniu kluczyka
perki
Post autor: perki » pt cze 05, 2015 12:51
Mam podobny problem jak na tym filmiku
" onclick="window.open(this.href);return false;
dzieje się to od czasu do czasu .
kontrolki się świecą a po przekręceniu kluczyka cisza ( licznik nie miga więc to chyba nie akumulator ) z tym że wychodzę z samochodu poruszam klemami i bezpiecznikami na aku i odpala na dotyk
Czy to stacyjka ? rozrusznik ? a może coś z akumulatorem
czy vag pokaże jakieś błedy?
Pozdrawiam :pub:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt cze 05, 2015 13:26
z filmiku - stawiam na uszkodzoną stacyjkę
z opisu - kostka stacyjki lub elektromagnes
perki
Post autor: perki » pt cze 05, 2015 15:29
ten elektromagnes można wymienić ? jaki koszt ? robiłem już rozrusznik i jeżeli znów się sypie to może lepiej kupić nowy ? bo naprawa nie była tania
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt cze 05, 2015 16:07
elektromagnes można wymienić, nie jest drogi 50-100zł max ...
perki pisze:robiłem już rozrusznik i jeżeli znów się sypie to może lepiej kupić nowy ? bo naprawa nie była tania
ale co Ci da wymiana rozrusznika skoro to nie jego wina ? Sam elektromagnes wymień...tylko najpierw trzeba dokładnie zdiagnozować
perki
Post autor: perki » pt cze 05, 2015 18:12
Ok dzięki
Teraz tylko musze znaleźć ogarnietego mechanika
A ten elektromagnes jest wewnątrz rozrusznika?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt cze 05, 2015 18:48
na zewnątrz... wpisz sobie w google to zobaczysz jak wygląda
perki
Post autor: perki » pn cze 15, 2015 14:50
wina leży w kostce stacyjki
jaką kupić ? nr części , link do aukcji jeżeli można prosić
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn cze 15, 2015 16:14
podaj VIN bo występowały dwie różne...
perki
Post autor: perki » śr cze 17, 2015 11:00
WVWZZZ1JZXB140712
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr cze 17, 2015 11:44
4B0 905 849
vLuKaSv
Post autor: vLuKaSv » śr cze 17, 2015 19:19
Nie zawsze jest wina elektromagnesu bo obwód zamyka się przez wirnik rozrusznika - jeżeli nie dostaje masy od strony rozrusznika to elektromagnes nie zadziała !!! Sorry ale będę się powtarzał z innego postu - szczotki zużyte lub zawieszone. Podam ci śmieszny ale działający trik - weź mały lub średni młotek i postukaj po rozruszniku (z tylu) i spróbuj nie zaboli.
perki
Re: czasami zero reakcji po przekreceniu kluczyka
Post autor: perki » czw cze 18, 2015 08:20
vLuKaSv pisze:Nie zawsze jest wina elektromagnesu bo obwód zamyka się przez wirnik rozrusznika - jeżeli nie dostaje masy od strony rozrusznika to elektromagnes nie zadziała !!! Sorry ale będę się powtarzał z innego postu - szczotki zużyte lub zawieszone. Podam ci śmieszny ale działający trik - weź mały lub średni młotek i postukaj po rozruszniku (z tylu) i spróbuj nie zaboli.
pół roku temu wykonywana była regeneracja rozrusznika .
vLuKaSv
Post autor: vLuKaSv » czw cze 18, 2015 21:02
REGENERACJA - czy był wymieniony na rozrusznik po regeneracji (tzw. oddajesz stary dostajesz jak nowy zregenerowany w sklepie) albo zrobił to elektromechanik który wymienił cześć która akurat musiała być wymieniona ? Bo to są dwie zasadnicze różnice. Skontaktuj się z warsztatem gdzie to robiłeś i spróbuj to naprawić na gwarancji.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw cze 18, 2015 21:09
ale co ma kostka stacyjki do rozrusznika?
perki pisze:wina leży w kostce stacyjki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
