Dokładnie jak w temacie - Nie zapala jak jest gorąco na dworze ....
a wieczorem jak jest chłodno.. bez problemu
Na krótko zapala - czyli z po zwarciu przewodów stacyjki
Rozumiem że to kostka stacyjki ?
Nie zapala jak jest ciepło na dworze ...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
skoro omijasz kostkę stacyjki i gada - odpowiedź nasuwa się samaalamakota pisze:Na krótko zapala - czyli z po zwarciu przewodów stacyjki
Rada ode mnie, kup od razu oryginał. Wiem, ze jest kilka razy droższy od zamienników, ale przerabiałem temat i zamiennik padł po tygodniu czy dwóch. Szkoda Twojej pracy przy wymianie, albo kasy na mechanika.
