drugi kierunek vw bora
SexiMiki
Post autor: SexiMiki » ndz cze 07, 2015 21:45
Witam. Jak w tytule, chce założyć drugi kierunek. Oryginalnie mam jakaś tam zaślepkę i chce tam założyć albo kierunek z bory albo z mk4. Mam całą lampe rozbitą z bory z halogenami i jak sprawdzałem to najlepiej będzie jak dam kierunek z bory, bo kierunek z mk3 jest troche mniejszy... Jak go zamontować ? bo na śrubki się nie zgadza...
QQxQ
V.A.G Podlasie
V.A.G Podlasie
Auto: Golf MK4
Silnik: BUB
Post autor: QQxQ » pn cze 08, 2015 08:28
Klej, Jest temat o takiej modyfikacji w lampach mk4 nawet w tym dziale poszukaj
Sprzedam:
(Kratki Nawiewu ) Podświetlane (6 x Komplet) - Golf IV R32/Bora
(Ramiona Aero) Stan Dobry (Możliwość odświeżenia) - Golf IV/Bora
SexiMiki
Post autor: SexiMiki » pn cze 08, 2015 17:23
tak, tylko że mi chodzi o to, co dać zamiast tej zaśleplki ? kierunek od bory czy od mk4 ?
QQxQ
V.A.G Podlasie
V.A.G Podlasie
Auto: Golf MK4
Silnik: BUB
Post autor: QQxQ » pn cze 08, 2015 20:51
Masz lampę z bory to sprawdź czy pasują kierunki.
Sprzedam:
SexiMiki
Post autor: SexiMiki » sob cze 13, 2015 14:26
jak wyciągnąć odblask z obudowy ?
baciarkrn
Re: drugi kierunek vw bora
Post autor: baciarkrn » wt cze 16, 2015 17:55
SexiMiki pisze:jak wyciągnąć odblask z obudowy ?
w mk4 trzeba było wykręcić regulacje na max'a to w borze pewnie też.
SexiMiki
Post autor: SexiMiki » czw cze 18, 2015 17:51
czy zbyt szczelnie sklejona lampa moze być winą nagrzewania się jej ? strasznie się nagrzewają... a żarówki te same... nawet odblask jest nieco bardziej wypalony niż wcześniej, a silikonu nie żałowałem, wiec wydaje mi się że nie ma nawet małej szczeliny...
baciarkrn
Post autor: baciarkrn » pt cze 19, 2015 19:31
Gdzie Ci się nagrzewa? Od żarówki mijania czy od tych kierunkowskazów ? Musi Być szczelnie szkło przyklejone, żeby nie parowało.
SexiMiki
Post autor: SexiMiki » sob cze 20, 2015 11:49
dokładnie przy żarówce mijania, odblask nad żarówką jest coraz mocniej wypalony... wczoraj jeździłem na postojówkach i było git... moze od silikonu ?
cannonn
Post autor: cannonn » sob cze 20, 2015 12:19
Albo naruszyłeś czymś odblask, albo żarówka bliżej niego siedzi i grzeje.
Nic innego nie ma wpływu na to.
SexiMiki
Post autor: SexiMiki » sob cze 20, 2015 12:25
całkiem możliwe że jak czyściłem to przejechałem też lekko tą górną część nad żarówką... jak to teraz naprawić ? aby się nie grzało...
Wróć do „Style”
