witam, mam toledo 2001r 2,3 aqn (immo3) po swapie na r32 z golfa v. tymczasowo jeździłem na sterowniku z 2,8 BDE bo długo szukałem sterownika do 3,2. W planach było oddanie komuś sterownika r32 na immo off sondy, itp, ogólnie aby go przygotować pod toledo... Jednak sterownik 2,8 zalał mi się i nie budzi się wcale i chciał bym tymczasowo odpalić auto na "nie ogarnietym" sterowniku r32.
sterownik r32 ma nr 022906032 CA, auto odpala, ale zaraz gaśnie, obrotek działa, pali się trakcja i poduszki, ale mogą się tymczasowo palić, aby auto odpaliło i dało się kawałek przejechać... Do dyspozycji mam chinski kabel vag oraz kabel k+can, próbowaliśmy z kolegą zrobić adaptację sterownika ale nie idzie... Da się wogóle to odpalić bez immo off?
przypisanie sterownika R32 do toledo 2,3 (immo)
JEDYNE W POLSCE TOLEDO R36Turbo :) www.facebook.com/SeatToledoR36Turbo
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
Masz immo3 więc nie zrobisz adaptacji na starych pastylkach, możesz kupić nowe pastylki, mając pin zakodować pod nowy sterownik licznik i kluczyki.Jacek6804 pisze:Do dyspozycji mam chinski kabel vag oraz kabel k+can, próbowaliśmy z kolegą zrobić adaptację sterownika ale nie idzie... Da się wogóle to odpalić bez immo off?
Mozna też spróbować przepisać numer nadwozia ze sterownika 3.2 do eepromu licznika, tam gdzie jest Twój VIN z 2.8, tyle że nie wiem skąd teraz wyciągnąć VIN z tego 3.2
W razie co na poniższej fotce z prawej strony masz zaznaczone komórki do przepisania.
http://www.fotem.pl/show/full/d8fcc77da ... f724863cbb" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzięki za odp. Jeszcze jedno pytanie. W sterowniku 2,8 mam zdjęte immo. Jest tam eeprom o nr 95P08. W sterowniku 3.2 ma on taki sam nr, a jak by go przelutowal to są jakieś szanse ze by odpalił? Może głupie pytanie Le nie znam się na tym:)
