Licznik z ekonomizerem Diesel
Sh3ryf
Post autor: Sh3ryf » wt cze 09, 2015 09:47
Cześć stałem się szczęśliwym lub nieszczęśliwym :D posiadaczem liczka z upshiftem do golfa II do diesla teraz pytanie moje na jakiej zasadzie działa ten upshift ponieważ po podłączeniu standardowym licznika niestety po wciśnięciu gazu nic się nie dzieje. Teraz pytanie czy nie potrzebuje jakiegoś czujnika lub krańcówki bo myślałem że działa on po prostu w zależności od obrotów z alternatora. Ma ktoś jakieś doświadczenie z tym? Pozdrawiam
jhosef
Post autor: jhosef » wt cze 09, 2015 10:00
Bez skrzyni z specjalnym czujnikiem to nie zadziała.
Sh3ryf
Post autor: Sh3ryf » wt cze 09, 2015 10:44
Wiesz może jak ona wygląda albo jakie jej oznaczenie i jaki czujnik?
Hubi14
Post autor: Hubi14 » wt cze 09, 2015 13:43
Skrzynia to moze byc zwykla, tylko do niej jest jakis dodatkowy czujnik, ale jak on sir nazywa to nje mam pojecia
marcinek84
Post autor: marcinek84 » śr cze 10, 2015 01:24
To idzie taki czujnik http://www.brokevw.com/reverseswitch.html ale jaka skrzynia to nie wiem. Jak robiłem swap ekonomizera w benzynie to musiałem zasilić zawór aby ruszyła wskazówka, musisz znalesc pin we wtyczce licznika i będziesz i mieć upshift :)
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sh3ryf
Post autor: Sh3ryf » śr cze 10, 2015 12:13
2 pin we wtyczce razem z obrotomierzem. Czyli wyjście na W alternatora. Po opisie jest napisane że to czujnik biegu wstecznego mam racje??
jhosef
Post autor: jhosef » śr cze 10, 2015 12:26
Tylko ja nie widziałem innej skrzyni na taki czujnik jak w Syncro. W normalnej skrzyni nie masz tam takiego otworu.
Sh3ryf
Post autor: Sh3ryf » śr cze 10, 2015 12:29
Pytanie czy można go jakoś oszukać ?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » śr cze 10, 2015 16:21
Na pewno da się oszukać, ale nie będzie działać jak w oryginale.
Sh3ryf pisze:2 pin we wtyczce razem z obrotomierzem. Czyli wyjście na W alternatora.
Tu mnie zastanawia bo to licznik do diesla i 2 sygnały na jednym pinie to chyba ciężko.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » śr cze 10, 2015 19:27
a po co to chcesz oszukiwać jak i tak nie będzie działać jak powinno :) ja kiedyś miałem licznik benzynowy z ekonomizerem i tym upshiftem, i tam był sens uruchomienia tego do pokazywało chwilowe spalanie, ale tu to tylko będzie się bez celu ta lampka świecić :P
Sh3ryf
Post autor: Sh3ryf » czw cze 11, 2015 08:29
Hubi14 I o to właśnie się rozchodzi :D
Hubi14
Post autor: Hubi14 » czw cze 11, 2015 20:51
żeby się bez celu świeciła? :D sprawdź miernikiem gdzie jest przejście i już. Od ekonimizera to wiem, że był bodajże 2 pin w białej wtyczce, najlepiej to sprawdzić miernikiem po kolei każdy pin, i tak gdzie będzie przejście podać +12V po zapłonie i będzie się lampić :v jak nie wiesz co i jak to zrób zdjęcie tyłu licznika to ogarniemy razem co i jak :D
