Swieci kontrolka wspomagania po wymianie sprężyn.
- illest_32t
Witam!
Dzisiaj byłem wymienić sprężyny i po jakimś czasie wyskoczyła mi kontrolka, żółta kierownica. Co mogło wymusić ze sie zapaliła ? Amortyzatory były odkręcane.
Jakie moga być powiązania z tym problemem a wymiana sprężynek ?
- VWGolf.pl Killer
Zapal auto na postoju, kierownica prosto, potem do końca w prawo i przytrzymaj chwilę, potem do końca w lewo i znowu przytrzymaj, wyprostuj i przejedz do przodu nie przekraczając 20 km/h jak nie pomoże adaptacja G85...
- illest_32t
Ja to robiłem i dalej swieci. Może cos zle podłączyli na tej stacji i wystarczy spowrotem tam zaglądnąć, czy to sa juz sprawy komputerowe i to noc nie da ? A gdzie znajduje sie czujnik ?
Możliwe ze teraz ciut ciężej chodzi kiera czy może mi sie juz wydaje ps. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale sprezyny sa -30/30
- illest_32t
Błąd po po podpieciu sie do komputera:
00573. Czujnik momentu obrotowego mechanizmu sterującego G269.
Re: Swieci kontrolka wspomagania po wymianie sprężyn.
Sprężyny nic nie mają do tej awarii, po prostu padł czujnik lub kable uszkodzili przy wymianie.
- illest_32t
A po ktorej stronie znajduje sie przewód od tego czujnika ? Gdzie go szukać ?
- elemenateur
- Sprzedawca
Ten czujnik znajduje się w przekładni.
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
FERODO, LIQUI MOLY, MILLERS, LEMFORDER
Zadowolenie klientów bezcenne ->viewtopic.php?f=32&t=154643
DO DYSPOZYCJI DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH KLIENTÓW JESTEŚMY POD NICKIEM ELEMENATEUR
TELEFON: 730338154, 663962604, 794675296, 796553835
GG: 51221933, 347504, 17787178
EMAIL: SKLEP@PRO-CHOICE.PL
Odkopuje. Odebrałem od mechanika swoje A3 8P 1.9 Tdi Ambition po wymianie:
1. rozrząd kpl z pompą wody, uszczelniaczem w,k. dolnym
2. olej motul , kpl filtrów
3. tuleje wahaczy przdnich 4 szt
4. przegub prawy przód
5. złącze wydechu
6. sprężyna zawieszenia prawy przód - używana
7. termostat
8. świece żarowe 4 szt.
Niestety zaraz po odpaleniu samochodu pojawił się błąd 00573 czujnik momentu wspomagania, sygnał nieprawidłowy, stały.
Po skasowaniu błędu powrócił po ponownym odpaleniu silnika.
Wspomaganie chodzi normalnie.
Czy ktoś poradził sobie z tym problemem? Widziałem na kilku forach ten problem ale nikt nie napisał rozwiązania.
5. złącze wydechu
7. termostat
- illest_32t
Nic, będę zmieniał hamulce to się tym zajmę
Przeczytałem gdzieś ze może pomoc ustawienie zbieżności i adaptacja, ale nie sprawdzałem.
Robiłem test według instrukcji http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00573" onclick="window.open(this.href);return false; Wartości przy skręcię kierownicą się zmieniają, robiłem również adaptacje G269 oraz czujnika skrętu G85 ( tutaj wspomaganie zanikalo ale po adaptacji wracało) ale problem i błąd 00573 czujnik momentu wspomagania nadal wracał po odpaleniu jeszcze raz silnika.
Wymienił magiel na używkę II generacji i lipa.
Moja radość trwała 2 dni i 300km, w czasie jazdy w trasie zapaliła się żółta kontrolka kierownicy i już nie gaśnie. W styczniu sprawdzę na komputerze czy to ten sam błąd
Wspomaganie jest więc już nic nie będę robił bo nie mam siły i szkoda mi kasy.
- illest_32t
A u ojca z kolei po odłączeniu Aku wyskakuje żółta kierownica i świeci przycisk ESP, który przez to nie działa. Trzeba robić adaptacje komputerem i spokój do następnego odłączenia aku
Edut. Dokładnie nie trzeba kasować konpem. Jednak samo znika.
Ostatnio zmieniony sob gru 30, 2017 01:03 przez illest_32t, łącznie zmieniany 1 raz.
- VWGolf.pl Killer
po odłączeniu tak się dzieje,ale nie miałem przypadku by robić po tym adaptację kompem, wyjeżdżam i samo się adoptuje...
