Ile nabić gazu w klime golf 4
Damcio1994
Witam.
Koledzy mam małe pytanko ile nabić gazu w climatronicu w golfie 4??
Powinieneś mieć w komorze silnika tabliczkę na której jest podana ilość .
Damcio1994
w którym miejscu jest ta tabliczka??? gdzieś wyczytałem że powinno wchodzić 750g czy możliwe jest to że tyle?
Na pasie przsdnim powinno być , będzie podane jaki czynnik i ile gram wchodzi
750g +-50 oraz olej 120-150
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Damcio1994
ok wielkie dzięki
nabiłem dziś sobie klime 750g wszystko ładnie pięknie klima szczelna,
Chodzi tylko o to że właczam klime a nawet pompa mi się nie załącza? możliwe że pompa? czy jakiś bezpiecznik gdzieś jest???
Problem mam z VW Golf IV 1.9 90 koni manual klima.
W tym roku mam podobny problem. W zeszłym roku nie używałem klimy. Nabiłem w tym do pełna bo było pusto, dzięki Bogu przewody szczelne. Ale nie załącza mi się klima. Przycisk świeci i cisza. Ten co nabijał podpiął kompa sczytał i nie ma błędu ale podczas czytania miał tylko climatronic a ja mam manual. Bezpieczniki zdrowe. Nie wiem co dalej robić w czym może być problem. A sprawdził jeszcze czy dochodzi prąd do kompresora czy pompy i nie było. Może ktos wie czy jest jakiś dodatkowy przekaźnik i gdzie szukać problemu.
Będę wdzięczny za pomoc
770
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Damcio1994
u mnie już temat ogarnięty, miałem jebnięta kostkę przy pompie oraz zamknięta klapę, temat zamknięty
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
