Jak najłatwiej odłączyć elektrykę szyby jednych drzwi?
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » sob cze 13, 2015 09:47
Czy gdzieś w okolicach którejś wtyczki komfortu można całkowicie wyłączyć dopływ prądu do szyby tylnych prawych drzwi czy może łatwiej zdjąć tapicerkę i wypiąć jakąś wtyczkę?
Chodzi o to , że mam uszkodzoną uszczelkę szyby i nie prędko ja wymienię a jak otwieram to okno to później nie mogę zamknąć przez tą uszczelkę. Idą upały i nie mogę korzystać z otwierania okien na odległość z pilota.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob cze 13, 2015 09:57
najłatwiej to otworzyć drzwi, zdjąć przelotkę od strony słupka, odpiąć wtyczkę...tylko że przestanie działać także central w tych drzwiach
...przy komforcie nic nie zrobisz bo pomiędzy komfortem a drzwiami wymiana informacji idzie po CAN
Post autor: grg474 » sob cze 13, 2015 10:24
gdyby był komfort 1J0 to można by zmieniając wartość w epromie silniczka zmienić że działałoby tylko domykanie tej szyby, a tak to weź zdejmij tapicerkę drzwi i rozdziel sterownik silniczka od silniczka czyli zrób z tego 2 elementy i tak zostaw. Silniczek nie dostanie prądu to tego nie opuści
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » sob cze 13, 2015 10:28
No niestety jest 1C0... no nic, to zostaje mi szukać tej uszczelki a do varianta ciężko trafić.
Post autor: grg474 » sob cze 13, 2015 12:29
Skrzak, czytałeś
grg474 pisze:weź zdejmij tapicerkę drzwi i rozdziel sterownik silniczka od silniczka czyli zrób z tego 2 elementy i tak zostaw.
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » sob cze 13, 2015 14:12
Acha no nie doczytałem. A wtedy komfort będzie otwierał/zamykał drzwi?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob cze 13, 2015 14:31
jeśli zrobisz jak grg474 pisze (rozdzielenie silniczka i modułu), to tak...
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » ndz cze 14, 2015 10:31
Okej dzięki. A gdybym jednak się porwał na wymianę uszczelki, to macie jakieś linki do porad? Bo wszystko co przejrzałem na forum i nie tylko, dochodzi tylko do demontażu głównej szyby i dalej nie wiadomo. Mam tą uszczelkę ale jak patrzę ile to roboty to ... dziś ładna niedziela, w sam raz na poświęcenie jej na wymianę tej uszczelki.
Przejrzałem:
viewtopic.php?f=143&t=502286" onclick="window.open(this.href);return false; temat tylko zaczęty
viewtopic.php?f=14&t=458287" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vw-passat.pl/threads/40085 ... nych-drzwi" onclick="window.open(this.href);return false; ale to pasat, nie wiem czy jest tak samo jak w golfie
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 14, 2015 12:03
Skrzak, zerknij jeszcze to - viewtopic.php?f=143&t=546928" onclick="window.open(this.href);return false;
i tu - viewtopic.php?f=140&t=569087" onclick="window.open(this.href);return false; - demontaż szyby
Skrzak
Silnik: ARL
Re: Jak najłatwiej odłączyć elektrykę szyby jednych drzwi?
Post autor: Skrzak » ndz cze 14, 2015 21:10
Okej dzięki za linki. Póki co zrobiłem jak piszesz grg474 czyli odłączyłem moduł od silniczka. W sumie to proste, wystarczy odkręcić silniczek i odpiąć czarny moduł od białego silniczka. A uszczelkę wymienię za jakiś czas jak będę miał dostęp do garażu. Dam znać, może jakieś foty zrobię.
Post autor: grg474 » pn cze 15, 2015 17:55
Skrzak pisze:Póki co zrobiłem jak piszesz grg474 czyli odłączyłem moduł od silniczka.
no skoro nie musisz korzystać z tej szyby to takie awaryjne odłączenie jest chyba najprościejsze
