światła drzwi podświetlanie dziwny problem
bielas50
Post autor: bielas50 » sob cze 13, 2015 23:18
Witam to znów ja dziś po wymianie świateł na soczewkowe z ringami nastał u mnie dziwny problem, mianowicie gdy siedzę w aucie i zapalam światła to świeci się również podświetlanie zegarów więc norma, gdy otworzę drzwi podświetlanie gaśnie jedyne co można by przywrócić podświetlanie to wyłączyć i włączyć światła. Ciekawostką jest to że problem występuje tylko przy drzwiach kierowcy i nie zakłóca pracy żarówki podsufitki (tak w razie czego o tym mówię)
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » ndz cze 14, 2015 08:41
bielas50, jeżeli masz regulacje natężenia (rozjaśnianie i przyciemnianie zegarów ) to sprawdź czy czasem w nim nie leży problem.ok :bigok:
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
bielas50
Post autor: bielas50 » ndz cze 14, 2015 10:34
tylko że dlaczego akurat gdy wymieniłem światła oraz gdy otwieram drzwi, regulacja działa tzn. mogę regulować jasność zegarów
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » ndz cze 14, 2015 11:40
bielas50, jak możesz to wrzuć link jakie to lampy lub zamontuj ponownie stare i sprawdź czy problem dalej istnieje nawet na starych lampach czy tylko na wymienionych.ok :bigok:
bielas50
Post autor: bielas50 » ndz cze 14, 2015 17:43
co do przełożenia starych to był by problem bo ktoś przerabiał wtyczkę w jednej na szeroką więc musiałem podłączyć jedną na stałe co do lamp to są te jak w tej aukcji http://archiwum.allegro.pl/oferta/lampy ... 24384.html
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » ndz cze 14, 2015 20:22
bielas50, dobrze by było gdybyś mógł nawet odłączyć te nowe i bez lamp sprawdzić czy się problem powtarza , niestety od czegoś trzeba zacząć :bigok: .
bielas50
Post autor: bielas50 » pn cze 15, 2015 14:01
no niestety póki co nie jest to aż tak wielki problem wytrzymam jakoś do zmiany kloszy w lampach bo te co są już jednak nie są jak nowe ;]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
