szarpanie na benzynie, na lpg w porządku
czarnygolf
Post autor: czarnygolf » ndz cze 14, 2015 13:01
z góry przepraszam jeśli podobny temat jest lub jeśli piszę w złym dziale, mam problem z golfem 1.6 16v od jakiegos czasu na benzynie szarpie, po przełączeniu sekwencją na lpg działa idealnie. Kable są nowe. Myślę że może to być wina wtrysków ale nie chcę znowu ich wymienić i dowiedzieć się że problem leży w czym innym. Wiem że z forum nikt w 100% nie powie co dokładnie ale może ktoś miał podobny problem i wie co może być zepsute.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw cze 18, 2015 18:39
Jak szarpie na PB to sprawdź filtr paliwa na początek a potem ciśnienie na listwie wtryskowej.
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » czw cze 18, 2015 18:57
U mnie przy podobnych objawach padnięta byla pompa paliwa ale dla pewności sprawdź ciśnienie jakie podaje pompa jak kolega wyzej radzi.
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » pn paź 19, 2015 23:04
zrób reset ecu... zdejmij klemy itp, było na forum
Wróć do „Benzyna”
