rozrusznik G.III
speede
rozrusznik G.III
Post autor: speede » ndz sty 23, 2005 18:13
mam problem z rozrusznikiem, szczegolnie jak zimny silnik i male odelgosci pokonuje. Jak przekrecam kluczyk to mi gwizdze ale nie kreci silnikiem. Kilka razy wlacze i wylacze kluczyk to jakos zalapie i zakreci bez oporow zadnych. szczotki wymieniane byly ale to nie bylo to :( Co to moze byc? dzieki za odpowiedz.
daaroo
Post autor: daaroo » ndz sty 23, 2005 22:18
moze bendix
speede
Post autor: speede » pn sty 24, 2005 02:21
dzieki, a po czym poznac ze bendix jest uszkodzony?, pozatym gasnie mi jak uruchomie silnik, chwile popracuje i zaraz gasnie nie ma wolnych obrotów, czy moglo sie cos zatkać jakas dysza, golf 3 1.4. na wtrysku Prosze o pomoc! pilnie.
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pn lut 07, 2005 09:25
Najprawdopodobnie pekł ci któryś z pieciu magnesów w rozruszniki niestety one są nie wymienialane ale jest szansa na ratunek można je skleiś poksipolem jesli oczywiści kawałki są wszyskie (prawie wszystkie) To najczęstrza wada tych rozruszników.
TUTENHAMON
speede
Post autor: speede » pn lut 07, 2005 10:26
ale magnesy sa cale, tylko nie zalacza jak wlaczam go. gwizdze tylko co to moze byc, czasem jak przekrece kluczyk i znowu to nie zawsze zakreci. Co moze byc?
yaroz
Post autor: yaroz » pn lut 07, 2005 12:52
A jak przekrecisz kluczyk to sie blokuje i zaczyna tak trykac i wyc????Bo jak tak to npewno bendix.Trza rozebrac tulejki przeczyscic.Czasami pomaga pukniecie pare razy w bendix.
speede
Post autor: speede » pn lut 07, 2005 19:34
jak przekrece to swiszcze tylko ale nie zazebia sie z kolem zamachowym, moze to wlacznik elektormagnetyczny, ale sprawdzalem na akumulatorze to dziala. dziwne co ty na to?
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » wt lut 08, 2005 12:35
Przecież ci piszą że to raczej bendix u mnie jest to samo oglądał go mechanik i też bede wymieniał bendix
speede
Post autor: speede » wt lut 08, 2005 17:01
moze i bendix a i moze i wlacznik, to jak wymienisz to napisz czy cos dalo.
speede
Post autor: speede » pn lut 21, 2005 12:42
w tygodniu wymienie bendux, widzialem w sprzedazy polski jakis za 39 zl, chyba nie warto inwestowac za 70 zł boscha lub inny. Jaki polecacie?
speede
KaRBoW
Post autor: KaRBoW » pn lut 21, 2005 14:52
radze kupic oryginal. Polski wytrzyma ci z rok czasu i znowu bedziesz mial problem. Ja kupile oryginal fabrycznie montowany bosha dalem za niego 120 pln (zalezy jaki silnik).
Golf III 1.6 ABU (LPG)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 216 gości
