Air bag problem
Air bag problem
Mam problem z airbag rozdarła mi sie tapicerka na fotelu więc postanowiłem oddać do tapicera, zamontowałem inny fotel na sztukę nie podpinając kostki poduszki powietrznej, gdyz niepasowała wtyczka trudno najwyżej bedzie sie palić kontrolka. Ku mojemu zdziwieniu kontrolka normalnie gaśnie postanowiłem podpiać vagcoma brak błedów na sterowniku airbag. Sprawdziłem wszystkie poduszki są w samochodzie podpięte zadnych oporników auto jest bezwypadkowe. Czy ktos moze mi pomóc o co tu chodzi, po odipieciu poduszki powinna sie zapalic kontrolka a sterownik powinien zarejestrowac bład.
Air bag problem
Witam. Może ktoś połączył kontrolkę poduszki z kontrolką ABS, bo i takie cuda widziałem. Ale jeśli mówisz, że brak błędów wygląda na to, że gdzieś musi być opornik. Może wcześniej na kablach, może już przy samej wtyczce sterownika poduszek. Chyba,że poduszki w fotelach masz wyłączone, jeśli masz vag-com wejdź w bloki mierzone airbag i posprawdzaj co masz napisane przy każdej z poduszek.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Air bag problem
przy wyłączonej poduszce też pokaże błąd na kompie...i kontrolka mruga przez 12s po włączeniu zapłonu, przypadku FIS, 1/2 FIS będzie także odpowiedni komunikat
...wypiąłbym wtyczkę od sterownika i pomierzył oporność, wyjdzie czy coś jest na wiązce
Re: Air bag problem
Raczej nie na każdym sterowniku , bo ostatnio przed założeniem sterownika do auta sprawdzałem go na stole i gdy wyłączyłem poduszki vcds-em nie było żadnych błędów oprócz tych z komunikacją CAN.Qto pisze:przy wyłączonej poduszce też pokaże błąd na kompie...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Air bag problem
kamil1555, skoro tak mówisz
u mnie w każdym bądź razie jedna poduszka jest wyłączona i wisi błąd w sterowniku, kontrolka oczywiście gaśnie
sterownik 6Q0 909 605 A
Air bag problem
Kontrolka air bag i abs gasna w roznych momentach wiec mysle ze nie ten problem. Jak sprawdzic vac comem w ktore kanały nalezy wejsc zeby to odczytac.
Air bag problem
Wchodzisz w airbag potem w bloki pomiarowe (Measuring Blocks) i szukasz bloków odpowiedzialnych za poduszki i sprawdzasz ich wartości. Może być "Correct" - w przypadku jeśli jest poduszka ok lub włożony opornik. Albo może być "To high" - zwykle jak uszkodzona poduszka lub kabelek odpięty. Wejdź też w adaptacje i tam możesz aktywować lub dezaktywować poduszki. Jeśli znasz minimalnie angielski powinieneś Sobie poradzić. Jeśli nie to translator i dojdziesz co i jak.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
