Witam. zauważylem ostatnio ze mam popalone wokół bezpiecznika s180- ten nad akumulatorem. Według schematu jest to bezpiecznik od wentylatora ale ktorego od klimy czy od głownego ? drugi problem jest taki ze po jego wyjeciu i właczeniu climatronica po chwili (na zimnym silniku) właczaja sie oba choć bezpiecznik wyjety. jak to mozliwe ? Vag nic nie pokazuje. Zauwazyłem ostatnio tyle ze staje temperatura na ok.80 stopniach i "faluje" raz 80 raz 90 i tak wkółko. gdzie szukać podpowie ktoś ?
pozdrawiam
Popalny plastik od bezpiecznikow -S180 /central
Ostatnio zmieniony wt cze 16, 2015 09:23 przez Fatal10, łącznie zmieniany 1 raz.
S 180 - to bezpiecznik 30A od silnika wentylatora chłodnicy..
Odłącz czujnik temperatury cieczy ... i zobacz czy nie pomogło ...
PS - na 2-gie pytanie nie odpowiem ... i usunę post w ciągu 24H jak go nie edytujesz włącznie z zapytaniem....
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
skrzynka bezpieczników pewnie do wymiany... częsta awaria w mk4
czujnik tempratury cieczy pewnie też do wymiany
aby zdjąć przelotkę to trzeba z którejś strony wyciągnąć kable...od strony klapy łatwiej. Można też próbować polutować bez zdejmowania...ale o tym musisz sam zdecydować
skrzynka bezpiecznikow zamowiona, dzis zobacze ten czujnik temp. nie tylko faluje ale ciezko sie nagrzewa. Do 70 szybko idzie potem strasznie wolno, niby 15 stopni rano a potrzebuje ok.10 km. Czy jak wyjme bezpiecznik s180 to po wlaczeniu climatronic wentylatory powinny chodzi ?
