1.9 TD Problem z silnikiem
ronikon
Post autor: ronikon » pn cze 15, 2015 16:36
Mam problem ze swoim Golfem 3 1.9 TD z 94r.
Paliwo zaczęło mi przeciekać do wału korbowego i mieszać się z olejem w silniku, poziom oleju w silniku znacznie się zwiększył i rozcieńczył. Po zapaleniu pojazdu mruga kontrolka od oleju i temperatury. Podejrzewałem że to Wtryskiwacze lub pompa uległy uszkodzeniu, ale zostały sprawdzone u specjalisty i wszystko z nimi jest w porządku. Około miesiąca temu został wymieniony olej w raz z filtrami.
Nowicjusz312
Post autor: Nowicjusz312 » pn cze 15, 2015 17:15
Nie przegrzales silnika?
Jezeli masz taki problemik to juz silnik jest ku kresu wytrzymalosci :(
ronikon
Post autor: ronikon » pn cze 15, 2015 22:09
Silnika na pewno nie przegrzałem. Zastanawiam się czy może jakieś uszczelniacze nie poszły. Chciałbym to naprawić tanim kosztem i pchnąć dalej żeby się nie męczyć już z tym.
Nowicjusz312
Post autor: Nowicjusz312 » pn cze 15, 2015 22:15
Ile masz juz nim najechane ?
No i sprawdzilbym cisnienie sprezania, bo moze juz pierscienie na tlokach puszczaja :(
ronikon
Post autor: ronikon » pn cze 15, 2015 22:18
125tys bo zegary się zresetowały po 300tys tak mi mechanik powiedział, a jeżdżę nim prawie pół roku
Na pewno sprawdzę jak znajdę chwile czasu wolnego
Ostatnio zmieniony pn cze 15, 2015 22:21 przez ronikon, łącznie zmieniany 1 raz.
Nowicjusz312
Post autor: Nowicjusz312 » pn cze 15, 2015 22:21
Tak jak pisalem wyzej, jedz do "dobrego" mechaniora i niech Ci sprawdzi cisnienie sprezania w komorach
ronikon
Post autor: ronikon » pn cze 15, 2015 22:26
Ale podejrzewam że sprężanie i pierścienie na tłokach nie mają nic wspólnego z tymi przeciekami
Nowicjusz312
Post autor: Nowicjusz312 » pn cze 15, 2015 22:45
Jezeli dobrze nie uszczelniaja pierscienie to miesznka paliwa przedostaje sie nizej, czyli do oleju
