Jak sprawdzić poziomu oleju w skrzyni biegów?
Może to pytanie głupie ale czy wie ktoś jak sprawdza się poziom oleju w skrzyni w golfie 2 1.6 ? Troche kolega mnie wystraszył bo jeździł tym samym samochodem bez deka oleju (kupił od jakiegoś dziadka) no i niestety mechanik zalecił mu uzupełnienie oleju, opiłki się podniosły a bieg na trójce się zaciął i skrzynia do wymiany..
Aha i własnie na elektrodzie znalazłem coś takiego tylko pytanie czy gość miał racje
"Na dole jest na imus 17 to jest spustowa wyżej jest na imbus 12 to jest do kontroli ilości oleju i jeszcze wyżej też jest śruba na imbus 17 to jest wlewowa czy dobrze rozumiem?"
Z boku skrzyni, od strony lewego koła, prostopadle do długości samochodu, poziomo, jest śruba na imbus. Nie pamiętam jaki to dokładnie rozmiar, poziom oleju będzie dobry, gdy z tamtego otworu zacznie wylewać się olej.
Imbus 17 na pewno. Do spuszczania i do wlewania. Otwór do wlewu jest jednocześnie do sprawdzania poziomu.
Ważna rzecz - nie dokręcaj tych śrub na "chama", bo obudowa skrzyni może pęknąć.
