Witam, dzisiaj podpiolem VAG pod moje autko w celu sprawdzenia dawki paliwa i kata wtrysku. Oczywiscie silnik byl rozgrzany.
Wartosc kota wtrysku wahala sie 36-38
A dawka paliwa przy ustawionej wartosci (32768) wahala sie od 4,6 do 5,4 mg/str, filmik : " onclick="window.open(this.href);return false;
Blok 13 filmik z wartosciami : " onclick="window.open(this.href);return false;
A pytanko brzmi czy to jest dobrze ustawione ? Jak nie, to jak to poprawic ?
No i mam problem z klapa gaszaca silnik, przepustnica dziala prawidlowo, ale podczas gaszenia nie zamyka sie. Czytalem ze to jest "funkcja gaszenia silnika w alarmie"
Czy da to sie usunac VAG-iem?
Dawka paliwa, kat wtrysku i blok 013. 1.9 SDI
- Nowicjusz312
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
wg mnie jest ok ,nie trza nic ruszać ,jeździ ? nic się nie dzieje ? to jeździ ,bez sensu szukać sobie dłubania. ,jedynią kąt wtrysku można przyśpieszyć do 55
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
- Nowicjusz312
A dawka paliwa nie jest za duza (mala) do tej wartosci ?
