Montaż tłumika TDI
Omek
Auto: VW Golf IV Variant
Silnik: ASV
Montaż tłumika TDI
Post autor: Omek » śr cze 17, 2015 07:17
Witam !
Czy taki tłumik da się zamontować w całości ? bo słyszałem że trzeba go obciąć ?
Montaż tłumika TDI
Post autor: grg474 » czw cze 18, 2015 16:48
da się - musisz odkręcić uszy belki od strony tłumika, wtedy opuścisz trochę belkę i przejdzie
Omek
Silnik: ASV
Montaż tłumika TDI
Post autor: Omek » pt cze 19, 2015 08:01
wielkie dzięki.
piotrb79
Montaż tłumika TDI
Post autor: piotrb79 » pn cze 22, 2015 18:00
Też chce wymienić u siebie tłumik i podobno po odkręceniu tych uszu belki trzeba potem ustawiać geometrię.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
Omek
Silnik: ASV
Montaż tłumika TDI
Post autor: Omek » pn cze 22, 2015 19:41
Wydaję mi się że w golfie 4 nie można ustawiać tylnego zawieszenia, ale niech się wypowiedzą mądrzejsi.
orel11
Montaż tłumika TDI
Post autor: orel11 » pn cze 22, 2015 20:04
Da się ustawić geometrię na tyle ,tzn przestawić całą ośkę.
Omek
Silnik: ASV
Montaż tłumika TDI
Post autor: Omek » pn cze 22, 2015 20:10
nie bardzo rozumiem, dokładnie gdzie co ?
orel11
Montaż tłumika TDI
Post autor: orel11 » pn cze 22, 2015 21:36
Belka jest przykręcana do nadwozia 4 śrubami z każdej strony.I właśnie na tych śrubach idzie przestawić całą ośkę przód-tył.
piotrb79
Montaż tłumika TDI
Post autor: piotrb79 » wt cze 23, 2015 08:56
No dobrze ale jeżeli odkręcę uszy i zaznaczę sobie jak były przykręcone to po złożeniu też coś trzeba ustawiać. Będę to robił pierwszy raz więc dlatego pytam.
Omek
Silnik: ASV
Montaż tłumika TDI
Post autor: Omek » wt cze 23, 2015 19:26
czy sprężynę i amortyzator trzeba też wymontować ?
piotrb79
Montaż tłumika TDI
Post autor: piotrb79 » wt cze 30, 2015 18:25
Dzisiaj wymieniałem tłumik. Wcale nie trzeba nic odkręcać. Przeciąłem rurę idącą do tylnego tłumika pod tylnym siedzeniem, wyjąłem stary tłumik, wsadziłem nowy zakręciłem objemkę i gotowe. Zajęło mi to jakieś 30min na spokojnie.
