Adaptacja AdBlue w silniku CFFA 2.0 TDI 100kw
piok
Post autor: piok » czw cze 18, 2015 16:48
W Alhambrze z 2011 wyświetla się komunikat Check AdBlue (to nie to samo co komunikat Add AdBlue !!!) i licznik kilometrów po przejechaniu których nie będę mógł odpalić silnika.
Najprawdopodobniej miało to (jakiś) związek z uszkodzeniem EGR:
Kod: Zaznacz cały
Address 01: Engine (J623-CFFA)       Labels: 03L-906-018-CFF.clb
   Part No SW: 03L 906 018 M    HW: 03L 906 018 M
   Component: R4 2,0L EDC   H23 9963
   Revision: 44H23---    Serial number:
   Coding: 00190012042401080000
   Shop #: WSC 10900 002 1048576
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018M 003007
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018F.rod
   VCID: 34616C929F4C05BE4F5-8061
1 Fault Found:
4891 - EGR Valve (N18)
          P0403 00 [101] - Malfunction
          Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 141292 km
                    Date: 2049.14.06
                    Time: 11:28:12
Zawór właśnie został wymieniony.
Przeczytałem, że aby pozbyć się komunikatu należy wykonać test efektywności systemu SCR,
VCDS->Engine->Basic Settings->Check of SCR efficiency.
Test ten po ok 20 minutach kończy się jednak komunikatem:
Aborted-Sefety reasons | Cancel
Brak nowych błędów, innych komunikatów.
Czy wie może ktoś jak należy całą procedurę przeprowadzić aby ten fatalny komunikat przestał się wyświetlać?
Dodam, że zbiornik AdBlue jest pełny, podajnik czynnika sprawdziłem, jest drożny.
Posiadam kable VCDS 12.12.3, wydaje się, że działa jak należy.
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
Piok
Haki
Post autor: Haki » czw cze 18, 2015 22:16
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2884912.html" onclick="window.open(this.href);return false; zerknij bo podobny problem ...
piok
Post autor: piok » czw cze 18, 2015 23:06
Tak, czytałem chyba wszystko co publicznie dostępne, brakuje tam jednak szczegółów procedury. Wydaje mi się, że coś robię źle, ale nie wiem gdzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
