Remont silnika 1.8 RP
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » czw cze 18, 2015 19:11
Witam wszystkich. Mam zamiar zabrać się po wakacjach za mojego Golfa II. Chciałbym wyremontować silnik, zrobić z blacharką, z zawieszeniem itd. Jednak teraz chodzi mi głównie o silnik. Czy jest tu ktoś kto robił już generalny remont 1.8 RP ? Chciałbym wiedzieć orientacyjnie jakie to mogą być koszty. Czy warto po takim remoncie montować ponownie (instalacja gazowa jest w tym aucie już 12 lat) gaz, z tym że sekwencyjny? Co do samego stanu silnika, to nie jest on "na wykończeniu". Używany jest cały czas i oczywiście wymieniane jest w nim co trzeba. Chyba, że warto szukać jakiegoś innego silnika? Remontu nie będę robił osobiście, ale o to się nie martwię bo mam zaufanego mechanika. Proszę o jakiekolwiek sugestie ;)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw cze 18, 2015 19:58
Radzio0018 pisze:Proszę o jakiekolwiek sugestie
co Cię skłania do remontu? ...bo chyba nie sztuką jest rozebrać silnik i złożyć na nowych częściach jeśli nie ma takiej ptorzeby
W zależności od tego co się dzieje...można zrobić górę, można zrobić dół, można zrobić wszystko...
kacper13
Auto: Golf 3 .1,6 .93r .GL
Post autor: kacper13 » czw cze 18, 2015 22:42
Ja za remont zapłaciłem 2500 zł. czyli ; wymiana zaworów , szlif głowicy , wymiana tarczy sprzęgłowej i docisku , przewody i świece , kopułka + palec , pompa wodna , rozrząd , pasek klinowy,czujniki . no i oczywiście uszczelki . Ja musiałem robić bo mi kompresja dostawała się do układu chłodzącego , a jak Twojemu nic nie dolega to daj sobie spokój .
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » czw cze 18, 2015 23:52
Qto, napisałem, że chodzi mi o generalny remont ;) Co do silnika to lekko podjada olej, ale po tylu latach to nie jest jakąś niezwykłą sytuacją. Co mnie skłania do remontu? Po prostu chciałbym go odnowić tak samo jak i całe auto. Najlepsze jest to, że dzisiaj przez przypadek spotkałem znajomego i dowiedziałem się, że jest do kupienia wyremontowany już silnik 1.8 za śmieszne pieniądze. Także póki co nastawiam się na tą propozycję i może uda się uniknąć nie potrzebnych kosztów. W razie czego będę was informował o przebiegu wydarzeń ;) Dzięki za odpowiedzi ;)
pironet
Post autor: pironet » ndz cze 21, 2015 09:39
Radzio0018 pisze: Najlepsze jest to, że dzisiaj przez przypadek spotkałem znajomego i dowiedziałem się, że jest do kupienia wyremontowany już silnik 1.8 za śmieszne pieniądze.
nie ma okazji-tanio tzn ile? co zostało zrobione?są kwity?
na początek jaki masz budżet
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
c-master
Post autor: c-master » pt cze 26, 2015 13:55
Ja kupiłem igła silnik ze skrzynią i osprzętem za 380 zł - http://olx.pl/oferta/silnik-kpl-1-8-skr ... 9fd6ade1d4" onclick="window.open(this.href);return false;
Kompresja po 12, lekko uszczelniłem - za 50 zł uszczelki i już 650 km zrobione przez tydzień i suchy jak pieprz i zapierd.... aż miło.
Remont to 1000 zł minimum + robota + coś czego nie przewidziałeś i masz 2000 zł na wstępie.
A jak kupisz taki motor, to go najpierw dimerem umyj, można tez dać do piaskowania za jakieś 50 -100 zł i masz silnik jak nowy a za 1/3 ceny...
Czyli wg mnie remont silnika do mk2/mk3 jest nieopłacalny....
mleko1984
Post autor: mleko1984 » pt cze 26, 2015 15:01
Mi też kiedyś chodził po głowie remont silnika i miałem podobną sytuację jak Radzio0018 (silnik w sumie był ok, brał trochę olej, już lekko kopcił i cykały zawory ale był jeszcze dynamiczny i trzymał ciśnieni oleju) tylko to był 1.8 16V KR. Dowiadywałem się o koszty szlifu wału, docierania gniazd zaworów, tłoki lub ewentualnie tuleje cylindrów, honowanie, pierścienie, zamki korbowodów itd. Standardowe czynności przy kapitalnym remoncie. To było jakieś 3-4 lata temu i w firmie we Wrocławiu wychodziło ponad 3500 zł razem z poskładaniem wszystkiego. W ten koszt należy doliczyć jeszcze całą masę uszczelek gumowych, nowe szklanki i sam nie wiem co jeszcze. Trochę by się uzbierało. W przypadku silnika KR ja bym wolał remontować niż kupować kota w worku, raz a dobrze i święty spokój. Zależy jakie masz podejście do auta i czy długo chcesz go trzymać. Ja tamtego golfa sprzedałem ze względu na ogólnie średni stan, nie opłacało się go "odnawiać". Brakowało mi trochę takiego auta jak tamten i kupiłem po roku czasu nowszego 16V ale PL w lepszym stanie. W tym bym się nie wahał remontować ale część rzeczy zrobiłbym sam z tym, że obecny silnik mimo wielu lat naprawdę dobrze się trzyma i jest w bardzo dobrej kondycji.
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » pt cze 26, 2015 16:45
pironet, niestety nie zdążyłem, został sprzedany. Co do remontu mojej jednostki to się wstrzymuję bo jednak nie jest to warte tych pieniędzy ;)
mleko1984
Post autor: mleko1984 » sob cze 27, 2015 08:43
Radzio0018, moze napisz jakiegos maila do firmy, ktora sie tym zajmuje zobaczysz co ci powiedza. U mnie najwiekszy koszt to tloki, szefowa tej firmy powiedziala mi ze sa stosunkowo drogie i taniej wychodzi tulejowanie cylindrow, wtedy cylinder ma nominalna srednice i tloki moga zostac, jedynie pierscienie trzeba wymienic. W wiekszosci przypadkow bardziej sie oplaca kupowac tloki tutaj akurat nie. Do silnika RP powinny byc tansze.
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » ndz cze 28, 2015 20:02
mleko1984, na razie odpuszczam sobie ten temat. Może uda się dorwać całe Mk2 w sensownym stanie, najlepiej GTI ;)
Wróć do „Mechanika”
