Moduł żyroskowpowy samopozycjonowania świateł
- dabus997m
Panowie założyłem xenon w aucie. Jestem po rozmowie w stacji diagnostycznej. Wyczytałem, że są uniwersalne moduły do kupienia tylko nie mogę na alledrogo znaleźć. Na kilku forach było opisane jak to działa. Może wiecie gdzie taki moduł dostać?
Ostatnio zmieniony pt cze 19, 2015 21:26 przez dabus997m, łącznie zmieniany 1 raz.
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
Na allegro nie widziałem, ja kupiłem takowy na AliExpress.com ale nie polecam. Kiepska jakość, elektronika słaba powodująca, że poziomowanie masz włączone cały czas, tzn wjedziesz w dziurę a silniczki lamp będą cały czas korygować poziom, do tego gdy auto stoi to są skoki napięcia i też silniczki non stop pracują. Można to obejść rzeźbiąc w instalacji ale ja odpuściłem temat. Moim zdaniem nie jest to warte wydawania pieniędzy.dabus997m pisze:Wyczytałem, że są uniwersalne moduły do kupienia tylko nie mogę na alledrogo znaleźć. Na kilku forach było opisane jak to działa. Może wiecie gdzie taki moduł dostać?
Rozumiem, że założyłeś lampy z soczewką i masz homologację na xenon? Bo jeśli nie, to ciekawe że diagnosta chce się tak podłożyć IMO
- dabus997m
Dzięki wielkie. Co do gościa to mi się nie podłoży. Tylko mnie wypytał czy mam resztę ustrojstwa założone?
Wielu kolegów z forum twierdzi, że ma w mk3 zenka i spryski i spokój od smerfów, a nawet im przeglądy przechodzą. Pytam, bo się trochę nie wczas pietram. Xenon na aucie i nie wiem czy zakładać spryski czy kupić tungsram night breaker i spać po nocach. Jutro jadę do gościa to ustawić.
Dodam, że miałem dziś przypała, bo jadąc jeszcze było widno koło 19. Lampy na najniższej pozycji, a dziadek z przeciwka dwoma rękami machał, że go oślepia.
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
dabus997m, u mnie wystarcza "emulator" samopoziomowania. Zjeżdża światłami w dół i potem wraca. W połączeniu z działąjącymi spryskami i homologacją na lampach (ori xenon) definitywnie uspokaja uwagi niebieskich.
