Golf 4 TDI 90km ALH Piąty bieg, problem.
Witam, mam nietypowy problem, ponieważ w swoim aucie niedawno wymianiłem sprzęgło dwumasowe, stare już szarpało przy ruszaniu. Autem zrobiłem jakieś 600 km i na 5 biegu podczas naciskania gazu i puszczania zaczęła ruszać sie gałka zmiany biegów w przód i tył, oraz wyczułem drgania na niej. Dzieje się to Tylko na piątym biegu. Byłem w drodze do Holandii więc pomyślałem że jak dojadę na miejsce to to sprawdzę u mechanika, dziś jest niedziela więc jest problem, dodam ze po przejechaniu mniej więcej 1200 km piątka odmowiła posłuszeństwa a mianowicie jeżeli ją wrzucę to po dodaniu gazu wyskakuje, gdy trzymam drążek zmiany biegów pchając go do przodu to bieg siedzi i mozna jechac. Moje pytanie brzmi czy to może miec coś wspólnego z wymianą dwumasy?, Mechanik może czegoś nie dokręcił, czy po prostu samo juz padło coś w skrzyni? Przed wymianą sprzęgła wszystko było ok i nic nie wskazywało na taki obrót sprawy, biegi wchodziły gładko i nic sie nie ruszało na gałce zmiany biegów, liczę na pomoc. Dorzucam Filmik jak to wygląda w aucie. https://youtu.be/GDSnB5kAQD0 To było jeszcze gdy bieg nie wyskakiwał. Pozdrawiam.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Sprawdź wybierak na skrzyni biegów czy coś nie dostało się w mechanizm windy i nie blokuje jej działania, wystarczy podnieść maskę.
Niestety ale tam wszystko gra, jutro jestem umówiony do warsztatu i wszystko się wyjaśni, mam nadzieję że niedrogim kosztem.
Okazało się , że padły poduszki na skrzyni biegów, za sprawą tego iż poprzedni mechanik wymieniając mi sprzęgło nie podparł od spodu skrzyni i jak wszystko wisiało na poduszkach to zwyczajnie je URWAŁO, Taka była diagnoza mechanika. Pozdrawiam
Re: Golf 4 TDI 90km ALH Piąty bieg, problem.
które poduszki wymieniłeś? Ta pod filtrem powietrza? Czy też "tą kość" dostępną od spodu, od kanału?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie ma to jak wieszać psy jednemu na drugim,żeby przekonać do siebie klientazaraz1234 pisze:poprzedni mechanik wymieniając mi sprzęgło nie podparł od spodu skrzyni i jak wszystko wisiało na poduszkach to zwyczajnie je URWAŁO, Taka była diagnoza mechanika
Powiedz temu drugiemu,że do demontażu skrzyni,poduszkę skrzyni odkręca się,więc nic na niej nie wisiało.Zostaje tylko poduszka po prawej stronie,ta od silnika i gdyby tylko na niej silnik zostawił,to silnik za pomocą grawitacji najnormalniej przemieściłby się na glebę
