Problem z wyregulowaniem pompek, silnik klekocze
witam. mam problem z ustawieniem docisku pompo wtryskiwaczy ( po regulacji głośno pracują) . po odkręceniu śrub o 180-225 stopni i potem zakręceniu śrubki kontrującej i obróceniu kołem wartość ta zmienia się tj. jakby wcześniej była odkręcona tylko o 45 stopni. tak jakby te śruby regulacyjne za każdym obrotem koła się rozregulowywały
byłby w stanie ktoś pomóc? jakieś rozwiązania , rady? strasznie mi na tym zależy , inaczej auto nie będzie w ogóle chodziło
robie dokładnie tak jak na tym obrazku , tylko po obrocie koła czyli po 1 obrocie wału , te ustawienie zmienia się samo :/
