zamek klapy
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
zamek klapy
Post autor: robert14-83 » ndz cze 21, 2015 20:25
Panowie po zamknięciu(kluczykiem) samochodu co kilka sekund cyka mi centralka w klapie-co to może być??? Dodatkowo przy otwieraniu samochodu z kluczyka otwierają się też wszystkie szyby. Jak zresetować lub wyłączyć centralkę na noc?? Boje się że przez to cykanie rozładuje mi się akumulator. Proszę o pilną odp.
Haki
zamek klapy
Post autor: Haki » pn cze 22, 2015 08:50
Zacznij od podpięcia VAG-a .... z klapie żądnej centralki nie masz ....
Podejrzewam ,że standardowo zalany został silnik i mechanizm zamka ....
Rozbierz i popatrz jak to wygląda
robert14-83
Silnik: CXSA
zamek klapy
Post autor: robert14-83 » pn cze 22, 2015 16:15
Vag niczego nie wykazał, kompletny autoscan także. używałem spryskiwacza tylnej szyby i pewnie przez nieszczelnosc coś nalało się do silnika zamka. na noc odpiąłem aku i teraz podpiąłem dopiero i na razie wszystko ok-pewnie zamek wyschnął. gdyby problem powrócił to dam znać.... :pub:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
zamek klapy
Post autor: Qto » pn cze 22, 2015 16:39
wygląda jakby wariowała krańcówka przy wkładce zamka w klapie...trzeba zdjąć tapicerkę i obadać. Zazwyczaj nie da się jej uratować...moim zdaniem można ją odłączyć (w klapie jest duża, dwupinowa złączka) bo i tak korzystanie z niej jest sporadyczne - otwieranie centralnego zamka lub otwieranie/domykanie szyb kluczykiem poprzez zamek w bagażniku.
Warto także sprawdzić kable w przelotkach...no i zainteresować się wycieraczką...co za tym idzie także mikrostykiem w zamku klapy - tym odpowiedzialnym za sygnał fizycznego otwarcia klapy oraz oświetlenie bagażnika
