[mk3 gt] głosniki i pasmo przenoszenia
witam moze mi ktos powiedziec o co chodzi z pasmem prznenoszenie i jakie glsniki beda najlepsze podaje dla przykladu 45-2000 czy 38-23000hz i o co wogule chodzi z tym pasmem przenoszenia i jakie jest najlepsze dla uzyskania ladnego dziwieku i ladnego czystego basika bez "hrapolenia"
zgodze sie, tylko zauwaz ze nie wszyscy uslysza 20Hz tak samo jak nie wszyscy uslysza 20kHzfuldi pisze:Im nizsze pasmo tym nizsze dzwieki, ale zeby wyciagnac takie pasmo jak np. 20Hz to musi byc lepszy sprzecik.
Ucho ludzkie albo inaczej slyszalne pasmo czlowieka jest w zakresie od 20Hz do 20kHz gdzie 20Hz to bardzo niski dzwiek a 20kHz bardzo wysoki, co do basika to zalezy jaki chcesz osiagnac ostry twardy miekki gleboki. Ciekawostka : sciagnij sobie programik generujacy czestotliwosci na kompa i odpal zobaczysz jakie czestotliwosci twoje ucho moze wylapac(pamietaj o dobrych glosnikach) jak przy 20Hz i nizej nie bedziesz nic slyszal to zaobserwuj membrane napewno bedzie sie ruszac.czarny22 pisze:witam moze mi ktos powiedziec o co chodzi z pasmem prznenoszenie i jakie glsniki beda najlepsze podaje dla przykladu 45-2000 czy 38-23000hz i o co wogule chodzi z tym pasmem przenoszenia i jakie jest najlepsze dla uzyskania ladnego dziwieku i ladnego czystego basika bez "hrapolenia"
http://rapidshare.de/files/28305519/sine30.zip.html oto programik, nie mialem go jak przetestowac poniewaz w chwili obecnej nie posiadam glosnikow <lol>
Tylko uważaj z bass-testami bo po nich jest najwięcej spalonych uszkodzonych sprzętów szczególnie głośnikówfuldi pisze:haha spokoserdeczne dzieki biore sie za testy
Co do pasma to owszem im niższe tym lepiej ale jest jedno ale większośc firm nie podaje przy jakim spadku głośności tzn ile - dB podawane jest pasmo przenoszenia i tak mając dwa głośniki jeden z nich może grać dwa razy ciszej przy 30Hz niż drugi bo pierwszy miał podane pasmo ze spadkiem -6dB a drugi tylko -3dB.
W praktyce porównywać parametry można tylko w obrębie jednej firmy chyba że mamy podany nr normy.
