Witam podczas hamowania z predkosci od 60+ km/h slychac metaliczne stuki z tyłu. Znalazłem filmik na yt z bardzo podobnym zjawiskiem.
" onclick="window.open(this.href);return false;
Podczas hamowania nie bije na kierownicy ani nie czuc wibracji na karoserii. Z tyłu mam tarcze wiec czy to one mogły się zgiać i to je słychac?
Stuki podczas hamowania tył
- elemenateur
- Sprzedawca
Sprawdź czy klocki nie są luźne w jarzmach, ewentualnie luzy na prowadnicach zacisków sprawdź.
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
FERODO, LIQUI MOLY, MILLERS, LEMFORDER
Zadowolenie klientów bezcenne ->viewtopic.php?f=32&t=154643
DO DYSPOZYCJI DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH KLIENTÓW JESTEŚMY POD NICKIEM ELEMENATEUR
TELEFON: 730338154, 663962604, 794675296, 796553835
GG: 51221933, 347504, 17787178
EMAIL: SKLEP@PRO-CHOICE.PL
Re: Stuki podczas hamowania tył
Przegrzane i krzywe tarcze - przetoczyć lub do wymiany. Nie polecam tych z dolnej półki, u mnie nie wytrzymały nawet roku , waliły przy hamowaniu aż samochód wpadał w wibracje.19wodzo90 pisze:Witam podczas hamowania z predkosci od 60+ km/h slychac metaliczne stuki z tyłu. Znalazłem filmik na yt z bardzo podobnym zjawiskiem.
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
rotkeh, masz racje klocki i tarcze na wykonczeniu. klocki sie zakleszczyly w prowadnicach i przez to te halasy, wymienilem komplet klocki i tarcze na trw i lata jak z fabryki.
Teraz jeszcze wymienie plyn ale slyszalem rozne opinie zeby wymieniac najpierw tyl pozniej przod a gdzies przeczytalem zeby zaczynac od przedniego prawegokola. mozecie pomoc i doradzic???
Jak nie masz ABS to odpowietrzanie zaczynasz od: PT, LT, PP, LP.
Jak ABS jest to dokładnie na odwrót. W googlach znajdziesz wszystko co potrzeba do tej procedury.
