Cześć.
Przyszedł czas na zabieg w moim mk2. Mam dość dużo pracy nad usunięciem rdzy (drzwi, błotnik tylni, klapa i błotnik przedni).
Zbieram materiały to tej pracy, ale nie wiem czy moja lista jest pełna.
Jak na razie na mojej liście znajduje się:
1. Lakier wraz z rozpuszczalnikiem (do tego trzeba jakiś utwardzacz?)
2. Papier ścierny
3. Mata szklana
4. Żywica
5. Szpachel
6. Cortanin
7. Podkład (jaki? i ile?)
8. Benzyna do otłuszczenia
Czy tyle rzeczy mi wystarczy na mały zabieg ? Myślę że wstawie fotki z mojej pracy, ale najpierw chce się upewnić, że wszystko mam zanim zacznę go rozbierać.
Bardzo proszę o pomoc.
Zrywanie rdzy, szpachlowanie i malowanie
- kacper13
- Ma gadane
- Auto: Golf 3 .1,6 .93r .GL
Lakier mogą zrobić Ci pod kolor i to zależy od Ciebie czy chcesz w spreju czy do pistoletu . Szpachle możesz kupić z włóknem i wykańczającą . Paper ścierny różnej grubości . No i jeszcze może szczotkę drucianą do wiertarki . Co do podkładu to zobaczysz przy pracy ile Ci wyjdzie bo niekiedy są niemiłe niespodzianki przy takich pracach . A jak będziesz miał bardzo z korodowane i pzry czyszczeniu wyskoczy Ci dziura to lepiej to wytnij i daj w stawkę . Powodzenia .
Lakier mam już odpowiedni do koloru, czyli nie muszę malować całego elementu tylko powierzchnie z której zedrę stary lakier?
Spachlę i papier mam taki jak właśnie napisałeś. A Podkład jaki? Akrylowy będzie ok ?
Ok rozumiem, mniejsze dziurki mogę zakryć matą szklaną i żywicą a wiem że w niektórych miejscach będą większe, także tak jestem nastawiony na spawanko.
Czy blacha do wspawania musi być jakaś specjalna czy obojętnie jaka?
- kacper13
- Ma gadane
Może być .marektz pisze:Akrylowy będzie ok ?
Ja używam ocynk 0,8 lub 1 mm w zależności gdzie w stawiam .Ale może być zwykła tylko musi być porządnie zakonserwowana , ale ja jestem za ocynkiem . Ocynk też przed malowaniem trzeba odtłuścić.marektz pisze:Czy blacha do wspawania musi być jakaś specjalna czy obojętnie jaka?
Można i tak a po wszystkim wypolerować wszystko i powinno być dobrze .marektz pisze: powierzchnie z której zedrę stary lakier?
Na gołą blache podklad epoksydowy, pozniej szpachla, akrylowy, lakier ew baza + klar. Zywice i mate bym sobie odpuscil, chyba ze chcesz za rok miec jeszcze wieksze dziury. Jesli spawasz to pamietaj o dobrym zabezpieczeniu spawow jakas masa na spawy.
Nie taniej bedzie ci wymienic dane elementy na zdrowe?
Ok, dzieki za odpowiedzi.
Czyli żywicą klejenie się nie oplaca ? Dlaczego ma być jeszcze większą dziura ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
