Sygnały pod radio Pioneer AVIC HD3
tmhc
Post autor: tmhc » wt cze 30, 2015 23:32
Witam. Dostałem w swoje rączki radyjko Pioneer AVIC-HD3. napotkałem dwa problemy, a mianowicie radio posiada dwa wyjścia których nie wiem gdzie podłączyć:
1.ILL ( podświetlanie panelu) przewód biało pomarańczowy, czy mam go podłączyć pod potencjometr od przyciemniania deski rozdzielczej?
2. CAR SPEED SIGNAL INPUT, z tego co mi sie wydaje to chodzi o prędkość samochodu i wyświetlanie jej na panelu, przewód różowy.
3. ANTENA CONTROL Na jakiej zasadzie steruje to anteną? czy tutaj chodzi o jakies inne rozwiązanie anteny samochodowej niż standardowe? (Np anteny jak w mondeo które są w szybie?)
Ogólnie mało informacji mam w języku polskim o tym radiu, czy ktoś wie do jakiego najbliżej jest zbliżony modelu ten model?
powalla
Post autor: powalla » śr lip 01, 2015 00:05
1. tak
2. tak
3. poczytaj o elektrycznie wysuwanej antenie ...teraz to już rzadkość :bajer:
tmhc
Post autor: tmhc » śr lip 01, 2015 00:34
Jeśli chodzi o CAR SPEED SIGNAL INPUT, skąd mam poprowadzić sygnał? z modułu ABS czy szukać pinu w liczniku żeby się wpiąć w przewód? ( domyślam się ze to i tak te same piny :jezor: nie ukrywam prościej mi będzie w licznik ( Nie mam CAN) :cool:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lip 01, 2015 00:58
tmhc pisze:Jeśli chodzi o CAR SPEED SIGNAL INPUT, skąd mam poprowadzić sygnał? z modułu ABS czy szukać pinu w liczniku żeby się wpiąć w przewód? ( domyślam się ze to i tak te same piny nie ukrywam prościej mi będzie w licznik ( Nie mam CAN)
a my mamy zgadywać jakie masz auto?
...sygnał gala powinieneś znaleźć też przy wtyczce od radia, kabelek biało/niebieski...ale nie chcę wprowadzać w błąd - nie wiem jakiego auta dotyczy problem :bajer:
tmhc
Post autor: tmhc » śr lip 01, 2015 01:09
Wybaczcie mój błąd zapomniałem napisać golf IV 1998r 1.9 tdi ALH bez CAN :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lip 01, 2015 15:02
niebieska wtyczka licznika pin 3 lub jak wyżej - we wtyczce zasilającej radia pin 1
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
