ABS
tull
ABS
Post autor: tull » sob sie 05, 2006 14:24
Kupiłem nie dwno Golfa III TDI nie miale wcześniej okazji wypróbować ABS bo jak wiadomo była susza. Wczoraj jak spadł pierwszy deszcz sprawdzałem go i niestety koła sie blokowały i sunąłem po asfalcie. Jaka może być tego przyczyna i czy droga jest naprawa takiego ABSu.? Z góry dziękuje za pomoc
pozdro Waldo
tull
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob sie 05, 2006 16:58
tull pisze:Kupiłem nie dwno Golfa III TDI nie miale wcześniej okazji wypróbować ABS bo jak wiadomo była susza.
Myslisz ze ABS dziala tylko na mokrej nawierzchni ? :panna:
Napisz jak sie zachowije kontrolka od ABS...
tespis
Post autor: tespis » sob sie 05, 2006 17:11
mam taki sam problem, kontrolka zapala się po przekręceniu kluczyka i po paru sekundach gaśnie...
pozdro
TDI AFN http://www.youtube.com/watch?v=O5qLW7eoBkc
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » sob sie 05, 2006 18:38
no to jak kontrolka gaśnie to abs przeszedł test, mi się zapala zawsze jak jest mokro i to jest czujnik abs-u tull, jak jest sucho też działa, da się to odczuć jak hamujesz na jakiś dziurach to czuć jak popuszcza
janek822
Post autor: janek822 » ndz sie 06, 2006 01:10
U mnie natomiast gaśnie po paru sekundach od zapalenia i po paru metrach mniej więcej przy V=20km/h zapala ponownie i nie gaśnie a ABS nie działa, no i zonk.
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
tespis
Post autor: tespis » ndz sie 06, 2006 09:21
to czemu może abs nie działać skoro przeszedł test? Gdzie szukać?
pozdro
ku_bi
Post autor: ku_bi » ndz sie 06, 2006 09:29
tespis pisze:to czemu może abs nie działać skoro przeszedł test? Gdzie szukać?
na oko nic nieznajdziesz poz czujnikami w kołach, jak chcesz sprawdzic konkretnie co dolega abs to musisz pojchac z autem na diagnoze komp. np Vagiem
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » ndz sie 06, 2006 09:37
sprawdz miernikiem wszystkie czujniki napewno ktorys bedzie mial duze odchylenia w dzialaniu
tull
Post autor: tull » ndz sie 06, 2006 12:14
moja kontrolka wogole sie nie zapala
tull
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz sie 06, 2006 12:16
tull pisze:moja kontrolka wogole sie nie zapala
To sprawdz, czy ktos jej specjalnie nie odlaczyl...
tull
Post autor: tull » ndz sie 06, 2006 16:02
ale czy wyłączenie kontroli moze spowodować wyłączenie ABS-u ?
tull
ku_bi
Post autor: ku_bi » ndz sie 06, 2006 16:10
tull pisze:ale czy wyłączenie kontroli moze spowodować wyłączenie ABS-u ?
to może oznaczac, ze była na tyle powazna usterka absu wiec ktos odłaczył kontroke nby niepaliła sie cały czas, moze tez tak byc ze kontrolka sie przepaliła choc to małoprawdopodobne.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz sie 06, 2006 16:10
Jak ktos ja odlaczyl, bo ABS nnie dzialal, to i tak nie dziala tyle ze kontrolka sie nie swieci...
tull
Post autor: tull » ndz sie 06, 2006 16:48
to zostawić to i się nie przejmowac czy pojechac do mechanika aby sprawdził co jest?
tull
