Witajcie, opisze w skrocie Wam moj problem z golfem IV 1.9 TDI. Nie wiedzialem ze mam peknieta kratke od nawieiwu na szybe, wjechalem w dziure i wpadla tak niefortunnie ze zablokowala mi regulacje nawieiwu. Gmeralem drutem od gory bo mialem nadzieje ze ja wylowie ale niestety musiala spasc jeszcze nizej i zablokowala mi regulacje temp - cieplo-zimno. Z rozebraniem deski rozdzielczej raczej nie bede mial problemu bo ostatnio to robilem oprocz rozebrania kierownicy.
Pytanie do Was. Czy jak zdejme deske to ten "tunel" mozna jakos rozebrac, czy musze wszystko wyjac wszystkie te kanaly razem z nagrzewnica. Czy jak to wyglada, mial juz ktos taki problem?
Jak gleboko mogla mi wpasc ta polowa kratki? Moze jakis rysunek pogladowy??
Ostatnie pytanie, ktos mi podpowiedzial ze moze od strony dmuchawy mozna to wyjac bez rozbierania calej deski rozdzielczej? (Cos nie chce mi sie w to wierzyc)
Za pomoc napewno sie jakos odwdziecze !
Zablokowana regulacja temp. - rozebranie calej deski rozdz.
spróbuj wykręcić środek konsoli (ta część z radiem), potem wykręcić 2 wkręty trzymające kierownicę powietrza żeby uzyskać dostęp do środka nagrzewnicy tak jak na pierwszym zdjęciu na tej aukcji
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Re: Zablokowana regulacja temp. - rozebranie calej deski roz
I co wtedy? myslisz ze moge siegnac reka ta kratke? nie mam pojecia jak te kanaly sa zbudowane i nie wiem gdzie mialbym tego nawet szukac :/
O wiele latwiej by mi bylo jakby ktos narysowal w np paincie jak to wylada od strony konsoli albo z boku jak idzie ten tunel od nawieiwu na szybe i gdzie sa te zapadki od regulacji temp.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
taktankjir pisze:myslisz ze moge siegnac reka ta kratke?
jak wyżej napisane - za konsolą środkowątankjir pisze:nie mam pojecia jak te kanaly sa zbudowane i nie wiem gdzie mialbym tego nawet szukac :/
na foto widać którędy wylatuje powietrze "w deskę" rozdzielczą - czyli miejsce gdzie wpadła Ci ta kratka...oraz miejsce którędy możesz ją wyjąć, z tego co pamiętam to jednak trzeba zrzucić deskę aby się tam dostać...trzeba zdjąć element widoczny na drugim zdjęciu...na pierwszym już go nie ma
Dzieki, mam nadzieje ze jak uda mi sie zdjac deske to to ogarne i wyciagne to
Pomogles mi sporo !
Pytanko jeszcze jedna, jezeli bede szedl "po" lince od regulacji temp to doprowadzi mnie ona wlasnie do tych plastikow gdzie znajduje sie kratka za plastikiem? wiedzialbym mniej wiecej gdzie szukac tego reka tzn na jakiej wysokosci
chyba mnie nie wciagnie do srodka ani nic mnie nie zje
Jeszcze raz dzieki, w srodku tyg dam znac jak mi poszlo
Zobie tez maly poradnik, moze komus sie przyda w przyszlosci
Pomogles mi sporo !
Ostatnio zmieniony sob lip 04, 2015 16:50 przez tankjir, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
rozbierając wszystko do widoku ze zdjęcia, będziesz miał dostęp do wszystkiego co potrzeba
