W moim aucie nie było klimatyzacji, zamontowałem od podstaw klimatyzację manualną, zostało mi jeszcze tylko zrobienie instalacji.
jeden z mich kolegów tydzień temu montował sobie również taką samą klimę i zrobił ja na zwykły przekaźnik 70A tzn:
od włącznika klimatyzacji masa która załącza przekaźnik, który natomiast daje plus na sprężarkę i na oba wentylatory, (włącza się klima i razem z klimą oba wentylatory)
mniejszy wentylator ma swoją instalację, do dużego jest dopięty kabel od oryginalnej instalacji tak aby działał normalnie (nawet bez klimy).
działa mu to tydzień bez żadnych komplikacji, czy tak mogę zrobić??
klimatyzacja manualna
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jeśli w aucie są dwa wentylatory, to są podpięte równolegle - zawsze kręcą się razem
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no to chyba teraz masz dwa, czy źle dodałem?
piszesz jak jest podłączone, to mówię Ci że jest źle
