w moim Golfie V 1.6 benzyna z 2006 roku, ostatnio na VCDS pojawia się bład 19058 - Linear Oxygen (lambda). Poniżej zdjęcie.
Z odczytu błedu wnioskuje, że jest to sonda pierwsza, która znajduje się na kolektorze. Jej numer to 06A906262BR.
Czy ten błąd oznacza, że sonda padła i jest do wymiany? Można ją zastąpić sondą uniwersalną, ponieważ zamienniki dedykowane pod ten numer to koszt ok 500zł?
Dodam jeszcze, że błąd po skasowaniu zaraz spowrotem sie nie pojawia. Dopiero po przejechaniu kilkunastu km samochodem i jego kilkukrotnym włączeniu i wyłączeniu bład pojawia się spowrotem na VCDS.
Ps. samochód ma instalacje gazową.
Błąd sondy 19058 Golf V 1.6 Benzyna
Re: Błąd sondy 19058 Golf V 1.6 Benzyna
chcę jednak wymienić sondę 06A906262BR i zastąpić uniwersalną. Czy ktoś może doradzić jaką sondę uniwersalną kupić?
