1.6 RF Dziwny dzwięk i grzejący sie silnik
johnyalien
Post autor: johnyalien » pn lip 06, 2015 22:50
Witam wszystkich. Mam mały problem ze swoim golfem (1.6 RF+LPG) mianowicie od dłuższego czasu silnik zaczyna sie przegrzewać i wydobywa sie dziwny dźwięk z okolic osłony rozrządu... Wymieniłem juz pompę wody, termostat, czujniki temperatury, termo-włącznik wentylatora i problem nie znikł.
luke320
Post autor: luke320 » wt lip 07, 2015 01:59
A wentylator to Ci działa ?
johnyalien
Post autor: johnyalien » wt lip 07, 2015 08:31
Wentylator włącza sie dopiero na przedostatniej kropce
luke320
Post autor: luke320 » wt lip 07, 2015 10:21
Termostat był sprawdzany przed założeniem, węże obydwa gorące.
Czujnik temp. i termo włącznik oryginały czy jakiś szajs ?
johnyalien
Post autor: johnyalien » wt lip 07, 2015 19:20
Kupuje tylko lepszej jakości zamienniki a co do termostatu to był sprawdzany
Hubi14
Post autor: Hubi14 » wt lip 07, 2015 20:07
Masz wlaną wodę czy płyn, możliwe, że korek w zbiorniczku nawalił, zapowietrzony układ, uszkodzenie licznika lub czujnika. Podmień korek, wlej płyn normalny jak masz wodę i zmierz temperaturę jak masz możliwość, i odpowietrz układ bo może jak termostat czy czujniki wymieniałeś to mogło się zapowietrzyć
krys94
Post autor: krys94 » wt lip 07, 2015 22:06
johnyalien pisze:wydobywa sie dziwny dźwięk z okolic osłony rozrządu
Ten dźwięk jest przez cały czas czy tylko podczas przegrzewania się silnika? Jak jest przez cały czas to prawdopodobnie za mocno napięty pasek albo rolka napinająca się kończy.
johnyalien
Post autor: johnyalien » wt lip 07, 2015 22:40
Dźwięk ujawnia sie dopiero jak silnik sie przegrzewa
