Uszkodzone PD
Tomos15
Uszkodzone PD
Post autor: Tomos15 » wt lip 07, 2015 18:21
Witajcie, mam problem bo jechałem nad morze i auto mi siadlo. Na trasie zaczął dymic na siwo i ubyło trochę oleju ale mechmechanik samochodowy w zielonej górze zdiagnozowal uszkodzenie 1 i 4 popmpowtrysku. Dodam że przieciagnalem go ok 160 km/h i po tym się to stało. Auto normalnie przyspiesza do ok 100 km/h a potem się telepie i dymi i nie idzie. Jak go zgasilem to ciężko odpalił. Mechanik wyklucza turbo. Czy to rzeczywiście pompki?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#p6275086" onclick="window.open(this.href);return false; <---- Mój Borat
ja4rqu
Uszkodzone PD
Post autor: ja4rqu » wt lip 07, 2015 18:37
a węże twarde? Płyn w zbiorniczku jest?
Tomos15
Uszkodzone PD
Post autor: Tomos15 » wt lip 07, 2015 18:48
Płyn jest, upg wykluczam bo była robiona robisz temu. Na jalowych obrotach siwy dym o zapachu ropy i oleju.
rotkeh
Uszkodzone PD
Post autor: rotkeh » wt lip 07, 2015 22:14
Może wtyczki na pompo-wtryskach tracą kontakt, sprawdź czy na dole intercoolera nie zebrało Ci się za dużo oleju z odmy. , logi logi ...bo można gdybać tylko ,tym bardziej że padły 2 na raz pompowtryski :hmm:
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
Tomos15
Uszkodzone PD
Post autor: Tomos15 » wt lip 07, 2015 22:31
Tylko że auto jest 300 km ode mnie i nie mam możliwości sam nic sprawdzić i pytam czy mogą być to objawy pompek. I co mogę powiedzieć mechanikowi przez telefon?
rotkeh
Re: Uszkodzone PD
Post autor: rotkeh » wt lip 07, 2015 22:49
Tomos15 pisze:Tylko że auto jest 300 km ode mnie i nie mam możliwości sam nic sprawdzić i pytam czy mogą być to objawy pompek. I co mogę powiedzieć mechanikowi przez telefon?
Zależy od mechanika , moim zdaniem to może Ci wymienić pół auta i wymyślać co ślina na język przyniesie. Na jakiej podstawie określił ze pompki , możę 2 dziury w tłokach - argumenty ( logi . ) żądaj, a jak nie to to zabieraj auto do zaufanego mechanika. Wyjdzie taniej nawet z holowaniem tych 300km .
Tomos15
Uszkodzone PD
Post autor: Tomos15 » śr lip 08, 2015 09:31
Ponoć robił diagnostykę i mu wyszło że dwie pompki klekaja.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Uszkodzone PD
Post autor: Michał_1977 » śr lip 08, 2015 13:12
Tomos15 pisze:Ponoć robił diagnostykę i mu wyszło że dwie pompki klekaja.
To niech jeszcze sprężanie pomierzy,bo np. mogło podstawić zawory i dostały strzała od tłoków.
przemlin
Re: Uszkodzone PD
Post autor: przemlin » śr lip 08, 2015 15:51
Ja znam przypadek sharana asz co tak dymił że wstyd tym jechać na miasto, uszkodzona była jedna pompka a co na to vag?? Vag pokazał na jednym cylindrze odchyłke niewielką!! po rozgrzniu odchyłka znacznie spadła!! prawie ze do normy... Jeden mechanik mi mówił że logi to z rezewą trzeba brać, nie do końca ufac w cyferki. Daj znac jaka była usterka.Pozdro.
Edit: znam tez patent z miksolem, miksol zmieszany z ropą, bańka za filtr paliwa i niech chodzi na jałowym, po takim zabiegu awx przestał drgać i gasnąć na ciepłym silniku , znam dwa takie przypadki. Choć tutaj to raczej nie pomoże.Pozdro
Tomos15
Uszkodzone PD
Post autor: Tomos15 » czw lip 23, 2015 22:57
A więc pany, auto naprawione, ale spłukałem się doszczętnie :( jednak 3 pompki poszły w piz... 1 z nich dało się zregenerować, a 2 z nich musiałem kupić używki, ale działa. Przy okazji do oleju poszło co nie co ropy, więc i wymiana oliwy oraz turbo się zasyfiło bo zmienna geometria odpuszcza dopiero po nagrzaniu się. Cóż jak odłożę hajs to wleci nowe turbo hybryda lub ARL. Jutro zrobię sobie logi i sprawdzimy czy coś jeszcze nie ucierpiało.
