Rev limiter TDI AJM
michalek510
Rev limiter TDI AJM
Post autor: michalek510 » wt lip 07, 2015 21:05
Witam!
Czy da się w domu za pomocą kabla VAG zrobić rev limiter dla silnika 1.9 tdi AJM?
darwaz
Rev limiter TDI AJM
Post autor: darwaz » wt lip 07, 2015 22:14
Nie.
Wszystkie 1.9tdi mają revlimiter w okolicy 5300rpm . Da się go zmniejszyć edytując wsad ECU.
zgredd
Rev limiter TDI AJM
Post autor: zgredd » czw lip 09, 2015 00:44
Nie wszystkie ajm idą po kablu.
Wałek.Gd
Rev limiter TDI AJM
Post autor: Wałek.Gd » czw lip 09, 2015 06:53
A te twarde odcinki zwane często popcornem nie prowadzą do jakichś awarii? Szczególnie pytanie o tdi na pompie vp
Jest: Toledo 1L 1.9 AFN
wtryski firad 270, gtb2260vk, pompa 11, wałek sdi, przelot 3' od połowy 2,5 na przelotowym końcowym
darwaz
Re: Rev limiter TDI AJM
Post autor: darwaz » czw lip 09, 2015 14:18
Wałek.Gd pisze:A te twarde odcinki zwane często popcornem nie prowadzą do jakichś awarii? Szczególnie pytanie o tdi na pompie vp
Na chłopski rozum to takie wibracje mogą pewnie rozwalić dwumas jeśli się go posiada. Nie wiem, szybciej się może nastawnik zużyje jak tak musi miotać lewo prawo :) . Chyba jeszcze nikt na tyle długo z takim limiterem nie jeździł żeby stwierdzić czy ma to jakiś znaczący wpływ na żywotność silnika.
Wałek.Gd
Rev limiter TDI AJM
Post autor: Wałek.Gd » czw lip 09, 2015 17:13
Albo z innej mańki czy w starym kompie jak w afnie da się to zrobić ale tylko przy zerowej prędkości? Na zasadzie takiego bajeru na postoju ewentualnie tocząc się do 15 km/h a nie jak widze odcinają ludzie na każdym biegu przy 4300 np... Bo przy krótkiej skrzyni z afn max prędkość będzie 180? Przy mocy ponad 200 to bez sensu
zgredd
Rev limiter TDI AJM
Post autor: zgredd » pt lip 10, 2015 02:34
W starym kompie da się mieć "ala" procedurę startu wymaga to znajomości starych sterowników. W edc15 jest mapka do prędkości. Odcinka na 4,3tys w VP który generuje moc jest tragedią :)
Wałek.Gd
Rev limiter TDI AJM
Post autor: Wałek.Gd » pt lip 10, 2015 07:36
Dlatego pytam tylko jako bajer na postoju lub wcale:)
Procedura startu zależy od temp zewnętrznej, opadu i nawierzchni. Dziękuje wystartuje sam. LC działa przy potworach w 4 butach gdzie trzeba mieć boost aby nie zamulić. A taki tdi w ułamku sek na starcie ma tyle co potrzeba.
Wróć do „TDI”
