Wymiana czujnika ciśnienia klimatyzacji
kamcio27
Post autor: kamcio27 » śr lip 08, 2015 02:34
Czy do wymiany czujnika ciśnienia klimatyzacji w Golf 3 trzeba spuszczać czynnik ? Informacje w sieci są różne od takich, że jest tam zaworek przed czujnikiem i działa na zasadzie wentyla jak w rowerze oraz że trzeba spuścić. Mam nabitą klimatyzację i czasami się włącza a czasami nie. Gdy klimatyzacja się nie włączy wejdę do kanału i delikatnie uderzę w czujnik włącza się klima. Złączka była zaśniedziała i została przeczyszczona jednak problem występuje nadal.
Zdjęcie do wglądu :
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » śr lip 08, 2015 06:51
Jest tam zaworek więc nie trzeba robić recyklingu.
kamcio27
Post autor: kamcio27 » śr lip 08, 2015 12:37
Potwierdzam jest tam zaworek wszystko przebiegło prawidłowo. Zauważyłem, że w starym czujniku po potrząśnięciu zrobił się tam piasek (taki odgłos) natomiast w nowym też coś tam lata jednak bardziej metaliczny głos i tak jakby jeden lub mniejsza ilość elementów się znajdowała w środku. Czy ktoś wie co tam jest i dlaczego stare czujniki padają ?
arosz88
Post autor: arosz88 » sob wrz 05, 2015 17:17
Witam dołącze sie do tematu. Z tego co zauważyłem mama ubytek czynnika i zastanawiam sie czy to jest z powodu czujnika czy z powodu osuszacza ? Osobiście twierdze ze to czujnik gdyż klima czasem sie nie załącza. Pozdro i z góry dzieki za pomoc
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » sob wrz 05, 2015 20:12
Ja bym wymienił czujnik i oring.
arosz88
Post autor: arosz88 » ndz wrz 06, 2015 09:53
Ok wiesz może jaki oring ma wymiar ? I jeszcze jeden mam prośbę gdzie jest ten zaworek ? Widać go na tych zdjęciach ?
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » ndz wrz 06, 2015 10:10
Nr. oringu 8A0 260 749AK 7,6X11,6
Po odkręceniu przełącznika zobaczysz zaworek on jest jak by pod nim.
arosz88
Post autor: arosz88 » ndz wrz 06, 2015 15:46
Dzięki wielkie jeszcze dla pewności czujnik to 1H0 959 139B ??
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » ndz wrz 06, 2015 19:07
arosz88 pisze:jeszcze dla pewności czujnik to 1H0 959 139B ??
Jak najbardziej. :pub:
