Golf 1.4 AEX nagle gaśnie, nie odpala przez pewnie czas
Witam.
na początku dodam że szukałem po kilku tematach i nie znalazłem rozwiązania problemu.
Teraz tak, od jakichś 2tyg mam problem z samochodem. Silnik benzynowy 1.4 55KM AEX z sekwencyjnym gazem (1rok instalacja) .
Wymienione w ostatnim czasie były , kable,świece,aparat zapłonowy,filtr powietrza.
Auto na zimnym silniku odpala bez problemu , przełącza się normalnie na gaz, no i problem może pojawić się po 10 km jaki i 100...
ciężko wyczuć, pierwszy objaw to mniej więcej jak jadę 80km/h na 5 biegu, silnik nagle gaśnie, po czym automatycznie się uruchamia (taki skok) .
no i potem już to zależy kiedy, ciężko określić po ilu kilometrach , gaśnie w trakcie jazdy nagle, kontrolki się świeca. Potem nie odpala, trzeba go zostawić na jakieś 2-3h. i odpali. z początku nie odpalał przez 10 min .
dojechałem do znajomego mechanika ale u niego przez 4 dni problem nie pojawił się ani razu.
Ja stawiam na cewkę.
Dodam że przed tym incydentem przez okres miesiąca czasu, falowały mi obroty z 900 na dół i czasem też silnik zgasł ale to rzadko( skoki obrotów na ciepłym)
myślałem żeby ustawić przepustnice bo może coś z powietrzem nie tak...
co robić?
co robić?
Na vagu błędów brak ?
MK4 1.9 AHF: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=477772" onclick="window.open(this.href);return false;
MK4 VR6: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=520019" onclick="window.open(this.href);return false;
S3 8L: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=609771" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Golf 1.4 AEX nagle gaśnie, nie odpala przez pewnie czas
nie był podłączany jeszcze pod komputer.
Myśle, że warto to zrobić. Zaszkodzić nie zaszkodzi, a tylko może naprowadzić na właściwy trop.
dobra , to spróbuje . napisze jeszcze .
na razie dzięki.
na razie dzięki.
Swego czasu w poprzednim golfie wymieniłem kilka cewek, z tym ze jak cewka zdechła to na amen. Natomiast takie cuda jak u ciebie to robił mi czujnik halla w aparacie zapłonowym. Rozgrzał się i auto zgasło, ostygł i auto jechało.
Jak auto zgasło to iskra była? sprawdzałeś? Bo jak iskry nie ma to nie znaczy że to cewka, bo jak siądzie hall to iskry tez nie bedzie.
Ale można to prosto sprawdzić.
już mechanik miał mi auto oddać i okazało się ze nie zapali:P , zostawił jeszcze na dzień i wymienił cewkę, oraz ustawił przepustnicę oraz pokasował błędy, (chyba ze 2 były) Na razie spoko, auto trzyma obroty , po 30 km nie zgasło. Mam nadzieje że to koniec problemu bo już kasy nie mam na dalsze naprawy.
za odpowiedzi dziękuje, ale będę jeszcze miał pytania ale to nie w tym temacie i innym dziale.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
DawidShelby
Czujnik halla do sprawdzenia jeśli błąd się pojawi.
