Golf 1.4 16V AKQ problem z wolnymi obrotami przy AC
TomekWGM
Post autor: TomekWGM » czw lip 09, 2015 10:31
Mam problem w swoim Golfie z wolnymi obrotami. SIlnik pracuje rowno, ma moc, wszystko dziala jak nalezy, ale:
- gdy wlaczam klimatyzację obroty spadaja o ok 150-200 i tak zostaja, a czasem potrafi nawet zgasnac.
- na zimnym silniku zaraz po odpaleniu z reguły gasnie - musze przytrzymac go chwile na wyzszych obrotach - ok 1100-1300 rpm.
Po podłączeniu pod kompa wyskakuje mi błąd nastawnika przepustnicy - gdzie go szukac? czy to moze byc w tym problem?
Przepustnica czyszczona jak i caly dolot - ok miesiaca temu robilem remont glowicy i dołu - wiec wykluczam mozliwosc zarzucania swiec olejem lub czyms podobnym - przez 2t km, nie wzial ani grama.
Niestety nie wiem jak bylo wczesniej - kupilem go z uszkodzonym silnikiem.Obrazek
Z góry dzięki za wszelkie sugestie, gdzie szukac problemu ;>
elemenateur
Sprzedawca
Sprzedawca
GOLF 1.4 16V AKQ problem z wolnymi obrotami przy AC
Post autor: elemenateur » czw lip 09, 2015 11:37
Jeśli błąd ma w opisie "obwód przerwany", może oznaczać że kable masz przełamane i nie stykają, lub czujnik położenia przepustnicy jest uszkodzony.
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
FERODO, LIQUI MOLY, MILLERS, LEMFORDER
Zadowolenie klientów bezcenne ->viewtopic.php?f=32&t=154643
DO DYSPOZYCJI DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH KLIENTÓW JESTEŚMY POD NICKIEM ELEMENATEUR
TELEFON: 730338154, 663962604, 794675296, 796553835
GG: 51221933, 347504, 17787178
EMAIL: SKLEP@PRO-CHOICE.PL
TomekWGM
Post autor: TomekWGM » czw lip 09, 2015 11:42
a gdzie go szukac? on jest czescia wymienna przepustnicy czy wystepuje jako komplet z przepustnica?
elemenateur
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: elemenateur » czw lip 09, 2015 16:15
Podaj VIN na PW i poszukam czy można sam czujnik kupić czy tylko całą przupustnicę.
