Mocne buczenie przy skręcaniu kołami
wiorek
Post autor: wiorek » pt lip 10, 2015 02:40
Witajcie,
Najpierw leciuto buczało przy mocnym skręcaniu, teraz buczy przy delikatnym ...
Jaka moze byc przyczyna ? Magiel konczy swoj zywot ? Pompa wspomagania ? (czy moze gumy na przegubach :( ? ) Nie patrzylemm na nie bo wlasnie siedze w pracy a bylem na stacji w przerwie wiec nagralem filmik. Bardzo proszę o pomoc
" onclick="window.open(this.href);return false;
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt lip 10, 2015 06:25
pompa wspomagania kończy swój żywot...
wiorek
Post autor: wiorek » pt lip 10, 2015 10:49
sama z siebie mogla sie tak popsuc ? olej jest wszystko jest :(
Teraz ju oglupialem, wsiadam dzis rano dpalam silnik, robie w prawo w lewo - nic zero dzwiekow. Jade do przodu i pojawia sie ten dzwiek. Skrecam ten dzwiek. Staje, krece w lewo w prawo nic ? Dlaczego ? Co to moze byc ? Przy skrecaniu i otwartym korku nic sie nie wylewa. Nigdzie nie ma mokro
hak64
Post autor: hak64 » pt lip 10, 2015 18:55
Nie musi sie wylewać, buczy bo jest zużyta. Jak odkręcisz korek, to pewnie widzisz pęcherzyki powietrza.
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
wiorek
Post autor: wiorek » pt lip 10, 2015 22:33
Pecherzykow powietrza nie widac. Podlozylem inna pompe to samo.
Bylem u mechanika i obstawia albo zuzyta gume amortyzatora, albo sworzen/stabilizator
jakies pomysly ?
hak64
Post autor: hak64 » sob lip 11, 2015 07:43
wiorek pisze:jakies pomysly ?
Trudno o pomysły, skoro nie potrafisz rozróżnić czym jest buczenie (odgłos wydawany przez wirujący, będący w ruchu element, lub jego część), od stukania wywołanego drganiami silnika, lub nadwozia. Wjedź na kanał, kręć kierownicą, może mechanik zlokalizuje.
wiorek
Post autor: wiorek » sob lip 11, 2015 10:41
Pisalem na poczatku o pompie wstawilem filmik skoro skomentowales to chyba ogladales, jesli tak wychodzi na to ze Ty tez nie potrafisz rozroznic "czym jest buczenie (odgłos wydawany przez wirujący, będący w ruchu element, lub jego część), od stukania wywołanego drganiami silnika, lub nadwozia."
hak64
Post autor: hak64 » sob lip 11, 2015 12:12
wiorek pisze:Pisalem na poczatku o pompie wstawilem filmik skoro skomentowales to chyba ogladales,
Gdybyś napisał, że link jest do filmiku z nagraniem odgłosów z pod maski, to pewnie bym to zrobił. Nie mam jednak zwyczaju klikać w każdy zewnętrzny link zapodany na forum.
Pompa kończy swój żywot.
wiorek
Post autor: wiorek » sob lip 11, 2015 21:51
Wina gumy amortyzatora i gornego wahacza. Pompa ok problem rozwiazany
